Hallo zusammen,
ich habe 2 V50 Motoren, einen mit ´3 Kabeln aus der Zündplatte und einen mit 5 Kabel, denke der mit 5 ist der für ggf. mit Blinker.
Kann mir jemánd den Unterschied genau erklären???
Beste Grüsse!
Haddi
Nö, Kabel 4 und 5 ist für Batterie-Ladung. Sicher, dass es eineV50-ZGP ist? Oder schon Umbau auf 12V? Wenn V50, müsste das eins von der Elestart sein, aber da kann bobcat sicher mehr zu sagen.
SubWay
Yep,
die Zündgrundplatte mit den Abgängen schwarz, grün und rot hat 2 Induktionsspulen und kann nur für das Fahrlicht und bei Bedarf für eine in Reihe geschaltetete Schnarre Spannung (6 Volt) liefern.
Die mit den 5 Abgängen (schwarz, gelb, blau, rot und grün) ist von einer V50Special mit 6Volt und liefert (neben der Zündspannung) drei unterschiedliche, getrennte Spannungen für Fahrlicht, Bremslicht und Blinker.
:-D bobcat
