hy
im winter ist bei uns ziemlich viel gegangen wir arbeiten zurzeit an einem down and forward projekt
wollte fragen ob es an so einem pott interresse gibt das angehengte leistungsdiagramm hab ich bei so nem privaten typ machen lassen fotos vom komplett montiertem pott gibts bald auspuff sollte auch bei vespas mit seitenfach passen
Leistung
Konfuzius d.a.f. 16,8PS
vs
VSP2 14,0PS
testmotor
pk motor mir 133 polini plug and play
greetz
Bearbeitet von Brian
  • Antworten 62
preis
montierfertig also wig geschweißt mit dämpfer und pottklarlack ca 200-250 Oi!
aussehen
fertig kommt in den nächsten tagen aber kommt nicht schlecht und das prob wie beim simonini (dass mann immer am enddämpfer tritt) hat sich auch gelöst
greetz
sehr schick. das wird die "ich behalte mein gepäckfach"-fraktion erfreuen.
leider haben die typen, die nen roller auf nen haupt - oder seitenständer abstellen wollen, jetzt probleme :-D aber da geht sicher noch was.
welche eckdaten hat die schöne denn?
Auslaßdurchmesser
Belly-durchmesser
Länge Resokörper
Endrohrdurchmesser
hy
die ganzen maße sind fürs erste für keinen wichtig dass prob mit dem ständer hat sich auch erledigt
greetz
alter schwede, und was macht man in Linkskurven ??? :-D Das Teil dürfte die Schräglagenfreiheit etwas einschränken oder täuscht das am Bild? Sonst fetten Respekt .... Die beiden Fotos zeigen doch nicht die selbe Tüte oder? Die am letzten Bild ist doch viel größer ...
Bearbeitet von Sportivo Primavera
da mein zweiter motor eh ein polinski werden könnte meld ich mal sehr sehr starkes intersse an!
erstens schaut er laut den ersten bildern mal super aus und die leistungsdaten dürften auch passen....
preis ist auch ok.
alex
hy
in linkskurven is es nicht so tragisch der pott aufn erstn bild wurde noch etwas modifiziert
kann sein dass es das ganze auch für 180° gedreht gibt , liegt aber noch i ferner zukunft
danke
greetz
sieht sehr sexy aus , der dämpfer grade nach rechts raus oder eher schräg aller hugo??
dämpfer ist leicht angeschrägt
greetz
vs
VSP2 14,0PS
testmotor
greetz
Ich interessiere mich viel eher für den VSP, der aus nem gesteckten Polini auf nem sonst original belassenen PK Motor 14 PS zaubern soll...
hy
kann sein dass es das ganze auch für 180° gedreht gibt , liegt aber noch i ferner zukunft 3-4 monate
danke
greetz
das zweite Bild stört mich eigentlich mehr, das streift doch schon im Stand mit der Riesentüte oder täuscht das nur so am Foto?
also bevor hier jeder herumträumt
motor:
133 polini auslass gefräst
anderer kopf mit o-ring
überströmer gerfräst
menbranansaugstutzen
28 koso vergaser
hp4
primär 22/63
plug and play deshalb da der motor einfach schnell zusammengebastelt wurde
greetz
Für MICH heisst p&p wen an den Kompnenten nichts gefräst wurde und sie so wie sie ab Werk ausgeliefert werden verbaut werden.
Glaubst du der Gerhard hat seinen Rotax nicht auch einch nur so zumsammen gebaut?
jetz wisst ihr ja was am motor gemacht wurde denke wir brauchen nicht länger zu diskutieren was p&p für den und den bedeutet
greetz
Schade, für mich waren sie doch wichtig, sonst kann ich nicht entscheiden, ob dieser Auspuff zu meinem Motorkonzept paßt.
Wenn Du das für mich machen willst, bitte sehr. Paßt der Auspuff für nen 136er mit 124/188, 25er Vergaser und meiner Erwartungshaltung 22 PS bei 10000 min-1 mit diesem D&F Auspuff?
ich meld mich per pm
und für alle die glauben dass man damit am boden anstößt hier die bilder
hat bis jetzt auch auf den probefahrten wunderbar gefunst
greetz
greetz
hossa das nenne ich auftritt, der Resokörper saugt wahrscheinlich auch noch 250ccm3 Crosszylinder leer. Respekt sieht sehr männlich aus der Puff :-D
ich will jetzt nicht meckern oder so, finde es auch immer gut wenn die leute solche sachen bauen, aber der auspuff sitzt auf jeden fall zu früh auf.
so einen will ich :-D
dick und lang, so wie es sein soll :-D
p.s.: für meinen malossi kann ich ja noch 150 mm vom belly rausnehmen...
Bearbeitet von oli-san
kannst du auch ,fange am wochenende an die ersten zu machen
greetz
hi leute,
ich komm ausm fuffi "plastik" segment.
warum ist die leistung bei 133cm³ so mager ... ich kann aus nem gesteckten 70cm³ zylinder locker 18-19 ps rausholen auch luftgekühlt.
ist nur ne kleine frage nebenbei keine anmache.!!
hi leute,
*chips**bier*
b
hi leute,
nein, kannst du nicht, zumindest nicht locker. außerdem ist leistung gar nich so ausschlaggebend wie man immer denkt, drehmoment spielt schon auch eine rolle. und das ist bei einem 20 ps 133er motor natürlich deutlich höher als bei einem 20 ps variomotor mit nenndrehzahl um 13. was auch noch ein nicht zu vernachlässigender punkt ist ist die sache mit der haltbarkeit, die ist bei einem klassischen motor auch getunt doch höher als bei den modernen pendants. grundsätzlich kann man aber wohl sagen dass die unterschiedlich ergiebige tunerei wohl was mit der bei den alten dingern vergleichsweise schlechten ausgangsbasis zu tun hat, und mit der tatsache dass malossi, polini und konsorten bei ihren bemühungen mit den neuen dingern irgendwie mehr engagement an den tag gelegt haben als bei dem alten kram.
