Frage an die digitalen Fotografen...
Moinsen,
mein Vater hat ein neues Spielzeug, eine Digicam. Die mitgelieferte Bildarchivierungssoftware ist aber sowas von schlecht, alter Falter, da fällt einem ja nix zu ein. Ordner umbennen? Fehlanzeige! Fotos löschen? Fehlanzeige! So geht das mal gar nicht.
Frage an die Experten, welche Archivierungssoftware kann man gut nutzen? Bildbearbeitung ist nicht notwendig.
Die Cam ist von Sony, falls das wichtig sein sollte.
eigentlich ist es ja humbug deswegen ne extra software aufzuspielen. aber wenn es unbedingt sein muss dann vielleicht picasa.
mein archiv ist eine 320 gb platte von lacie, auf der ich alle ordner nach datum sortiere. dann kommen noch extra ordner für auswahl, etc hinzu.
edit hat noch den downloadlink eingefügt
Bearbeitet von Nadder
> iPhoto (OS X)
Muss mich noch kurz erweitern.
Bildbearbeitung mit "Graphic Converter" - wohl -das- Standardtool im Hobbybereich und danach Archivierung in iPhoto.
Bearbeitet von artax
Ich benutze seit Jahren ACDSee. Das ist toll als Betrachter, hat eine ganz nette Bearbeitungsfunktion und überhaupt! :-D
HIER gibt es die 9er-Version; ich slebts bin allerdings bei der 3.1er hängen geblieben, die kann alles was ich brauche.
Axo, ist für Windows!!
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
