geht das irgendwie??
mein gaser macht wirklich emensen lärm , also es dröht schon sehr laut raus!!! kann man das irgendwie dämmen oder so ??
:-D michl
edith sagt noch , 20/20E vergaser mit original luffi!!
Bearbeitet von SfMichlWien
hab motorhaubendämmmatten bei mir in den vergaserraum, alle ham gesagt für nen 133er is er verdammt leise :D
würd ich aber nimmer machen weil man nirgendwo mehr gescheit dran kommt und es ne scheiss arbeit is mit den matten
die matten die die späten pks original im vergaserraum hat bringen schon was
edit:
und da hier wohl keiner deinen luftfilter kennt wird dir auch keiner sagen können ob der daran schuld ist.
Bearbeitet von King Kerosin
:-D michl
Toolbox mit Schaumstoff außen bekleben, altes Geschirrtuch ein zwei mal zusammengelegt und in den Vergaser raum reingelegt und Ruhe ist in der Hütte :-D
hatte ich auch schon mal versucht.
nur war der vergaserraum dann so dicht
das mein 30er koso keine luft mehr bekommen hat.
war sehr lustig!!
im stand bei vollgas hats die toolbox kräftig angesaugt.
ging nur mit gewallt raus.
hab eigendlich gedacht durch den rahmentunnel kommt einiges durch????
war sehr lustig!!
ähm mit nem 30er Koso oder so wie in meinem Falle 27er Mik würde ich das auch nicht mehr empfehlen :-D
Ich benutze die KFZ Dämmmatten von Conrad. Die ziehen kein Wasser und sind Benzinfest. Ich habe das aus einer PX nach 3 Tagen Holland im Regen rausgerupft und das war 1. richtig viel Arbeit, weil das Zeug klebt wie Schifferscheiße und 2. Knochentrocken.
Mittlerweile im 6ten Roller teilweise verarbeitet und die sind alle spürbar leiser geworden. In Verbindung mit dem Ansaugschlauch bei der PX hört man dann auch seinen Auspuff. Ich dämme bei den PX zusätzlich noch die gesamte Motorbacke.
Ist halt einfach genial, weil es die Schwingungen der Karosserie dämpft (wie die Bitumenmatten auch) und auch noch den Schall an sich schluckt.
Die PK's hatten das ja auch überall drin, bloß das das Zeug nicht Benzinfest war, im Gegensatz zu diesem hier.
geiles Zeug ...
Die Lösung gefällt mir auch am besten.
Werd ich wohl demnächst auch verbauen, -kleben.
Denn seit ich meinen VSP2 neu gedämpft hab
hör ich bei Vollgas nur noch den Vergaser.
Übrigens is meine Toolbox mit zig Löchern versehen so dass auch
schön Luft reinkommt.
He Sf michl aus Wien!
Hast du am 20/20er nicht den Pladtikkasten mit dem zentimeterdicken Sieb drin?
War bei meiner PK/S standartmäßig auf dem 16er Gaser montiert und habs so auf den 20er übernommen.
Der war immer recht leise und machte kein dröhnendes Ansauggeräusch.
mfg
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
