Hallo zusammen,
mir scheint es so, als ob es immer mehr Vespafahrer am Bodensee gibt.... zumindest kommt einem andauernd einer entgegen. Aber kennen tut man kam einen!!! Es wäre doch sinnvoll, für das Jahr 2007 ein paar Termine auszumachen, an denen man kleine Ausfahrten organisiert?!? Zumindest könnte man einmal die Email-Adressen austauschen, damit man Bescheid geben kann, falls man am WE eine kleine Tour fahren will!!!
gibts schon:
jeden ersten sonntag im monat ist ausfahrt, start 10.00 uhr mc donalds FN.
lockere runde mit anschließend einkehr ... :-D
kann man da einfach ohne anmeldung mal mit kommen?
Ähm Jörg, wie wärs vielleicht mal auch die Leute hier mit in den Mailverteiler rein zu hauen, kommen ja doch auch noch einige aus KN usw...
das macht der sauppi, und der ist immer noch nicht im GSF...
ich habe gestern eine art kettenbrief gestartet... hier können sich alle blechrollerfahrer aus der gegend mit emailadresse eintragen und das ganze dann an alle blechrollerfahrer schicken, die er kennt... somit sollte sich ein email-verteiler entwickeln, an dem man ne mail raus lassen kann, falls man ne kleine tour fährt....
wer in der nähe von fn / lindau / überlingen.... usw kommt und die mail noch nicht bekommen hat, kann mir ne private nachricht mit seiner mail-adrssesse schicken und die mail geht auch an ihn raus!!!!
ich hoffe das ganze entwickelt sich und wir kriegen mal ein paar schöne ausfahrten im jahr 2007 hin!!!
Gruß, Hupfer
Und zum Opening nach Vorarlberg:
V&L Opening 2007
WANN:
SAMSTAG 21.04.2007
aw-termin: 28.04.07
Ablauf:
Anrollern (ab 13.30) beim Möslestadion Götzis
Instruktionen und Roadmap
Anpfiff (durch Herrn PatrickB.) um 14.00 zur Ausfahrt "Hopp Schwiiz" (ca. 70km) + Servicewagen
18-20.00 Abendessen (Pizza, Chilli,...) in der Fabrik in Dornbirn
Opening Party ab 20.30 mit DJ Joksch und DJ Finni...open end
Route: "Hopp Schwiiz"
GÖTZIS - Hohenems - Lustenau - Höchst - Gaißau - GRENZE - STAAD (Sammelpunkt) - Rorschach (evtl. kurzer Eisdielenstop) - Wiehnacht - Grub - HEIDEN (Tankstopp mit 1/2h Pause) - Oberegg - Schachen - ALTSTÄTTEN (Sammelpunkt "Stoss-Parkplatz" - Kriessern - Schmitter - GRENZE - Dornbirn / Fabrik (17-18.00).
Fänd ich nicht schlecht.... falls ich bis dahin vom SIP endlich den richtigen Simmering gelierfert bekomm!!!!!!
Was brauchste denn für einen?
um das topic nochmal hoch zu holen!!!
zur info:
Gruß, Hupfer
  • 2 Monate später...
Dann hätten wir hier gleich mal wieder einen Termin am Bodensee:
Mike
Genau den werden wir auch anfahren, Treffpunkt für die Hinfahrt nach Götzis wäre am Samstag um elf Uhr an der Araltankstelle in Kressbronn. Bitte pünktlich erscheinen...
In knapp zwei Wochen ist ja das Treffen in Mindelheim (Bad Wörishofen). Wer fährt denn eigentlich alles vom See hin?
Ich wollte zum Beispiel am Samstagvormittag Richtung Erkheim (Quartermile) aufbrechen und dann weiter zum Treffen... :-D
Bearbeitet von apimir
  • 3 Monate später...
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
