hi...
Bis Samstag muß die PX 80 fertig werden....ist ein GEschenk für einen Newcomer in der Rollerscene...
Da dieser gute Mann schon ewig von einer VEspa schwärmt, wollen wir ihm diesen Wunsch erfüllen.
Hierzu wurde eine PX80Lusso mit E-Start erstanden....mit defektem Motor (Zylinder hatte sehr stark gefressen und die KUWE war total ausgeschlagen.
Bisher wurde folgendes getan:
-Motor neu gelagert
-gute gebrauchte Kurbelwelle verbaut
-neu abgedichtet
-gebrauchter Malle 139 verbaut (2RInge mit O-Ring)
-Kupplung mit neuen Scheiben (3 originale) +verstärkte Malle-Federn
-22 KULU-Ritzel
-24SI mit 160/BE3/118 ND:52/140
-Zündung 18°
-PX 80 Originalauspuff
Der Roller springt sehr schlecht an. Ist nur durch anschieben zu starten.
Ich finde, daß er sehr wenig Leistung hat. Auch beim ankicken fällt mir die sehr geringe Kompression auf.(Normal?!)
Kupplung trennt sehr schlecht. Habe sie vorhin nochmal ausgebaut, es stimmt alles. Habe sie schon stark auf Spannung gestellt, sodaß sie eigentlich trennen müßte, doch sie willl nicht!
Nun folgende Fragen an die 139 Fahrer.
Reicht der 20 SI aus...wie sieht es mit dem Leistungsverlust im Vergleich zum 24SI aus?
kann amn den PX80 Auspuff überhaupt fahren?
Ist das 22KULU Ritzelk evt zu lang?
Bitte helft mir schnell....
Am Samstag muß er zum Geburtstag parat sein!
Gruß Andi
Iss der 24ger am gehäuseangepasst worden?
Der iss aber auch eigentlich zu Groß! Vor allen Dingen in Verbindung mit dem original Puff....
Schraub mal den SI 20 mit der 80ger bedüsung drauf, und fette nur über die HD an, Versuch macht kluch.
Kulu in Öl getränkt? Laschen freigängig im Korb?
Harte Federn in der Kulu bei der Minderleistungsmaschine unnötig.
Drehschieberdichtfläche noch ok?
Moinsen
ich fahre auf meiner Alltagsreuse genau deine Kombo!
Ich hab allerdings nen BE4 und eine 50/160 im Sommer.
Das das Teil so Kacke ansprang (damals bei mir )lag an einer 55/160 und du bist mit 52/140 noch Fetter im unteren Bereich.
Die Leerlaufgemischschraube hinten mal weiter rein schrauben um es zu testen...wenn du bei 1 umdrehung angelangt bist weisst du das du ne magerere Düse brauchst.
Ich hab mit dem 24er ganz gute Erfahrungen gemacht aber er ist verdammt ekelig abzustimmen da er ja originalerweise mehr ccm bedient (Px200)
Was ist mit Zündkerze? manchmal bewirkt ne neue Wunder
MfG Örge
Edit:original Auspuff ist denk ich mal zu lasch...ich hab meinen umgebastelt auf 200er (lag noch rum und sollte kaum anders sein) aber mit RAP geht garantiert besser
Bearbeitet von Oerge
Ich bin den 139er mit 24er Si, 119er Haputdüse sonst Originalbedüsung vom 24er gefahren und dazu den Ori-Pott!
Ging echt gut eigentlich, im Vierten waren so 95-100 aufm Lussotacho drin und Beschleunigung war auch ordentlich!Bin das ganze mit 21er vier Scheiben Cosa-Kulu gefahren und 18° oder 19° Grad vor OT. Versuchs mal mit ner anderen Bedüsung so wie es Oerg gesagt hat, könnte ja durchaus direkt zur Fehlerbehebung führen.
Gruß, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
ok...danke erstmal...
hatte als Richtlinie mal die gsf-Setup.Largeframeseite genommen.
Da stand beim 24SI fast immer ND 50/120, oder 52/140...
mit der 55/160 sprang der ja wenigstens kurz an....werde dann morgen mal die 50/160 probieren.
dann auch mal das BE4...sofern ich sowas noch habe...
hd kann ich erst ausprobioeren, sobald das teil Kennzeichen hat....
@jesus
habe direkt auch die si24 vergaserwanne mitsamt der ölpumpe genommen....
gehäuse auch minimal angepasst.
@oerge
RAP wird der nicht bekommen....der Mann ist fast 50!
ist das 22ritzel evt zu lang?
hat der wirklich sooo wenig kompression? habe da nur meine 210er oder polossis im verglecih und die keilen richtig aus!
was haben sich die itaker eigentlich bei der elestart bei der gemischeinstellschraube gedacht?
habt ihr da irgendetwas verändert? da kommt man ja überhaupt nicht dran!
ab 80 Kg wirds eng mit dem 22er... bei meinen 77 ists fast zu lang...
im Vergleich zum 210er ists schon weniger kompression...
elestart bei der gemischeinstellschraube ??? :-D
alle SI haben ne gemischeinstellschraube
...das die alle eine gemischeinstellschraube haben ist mir klar....
ich meine nur, dass man bei den elestartmodellen ja fast nicht dran kommt...ich aste immer mit einem 7ner schlüssel rum um da irgendwie dran zu kommen.
aber nochmal zum ritzel...22 echt so lang?....ich hätte damit gerechnet, dass der sich mit dem originalen sonst totdreht...
stimmt :-D der olle Motor ist ja im Weg :-D
also original ist 20er wenn mich nicht alles täuscht und beim DR135 war das 22er echt super.
ich würd erstmal das 22er lassen und dann den guten mann fragen was Topspeed ist nach Tacho.
Wenn Topspeed unter 90 nach Lussotacho ist einfach mal 21er probieren. :-D ist ja PnP
Hä....Sorry, aber das is ja mal Quatsch.
Fahr ebenfalls den 139er zur Zeit nur Plug´n Play ohne irgendwas angepasst zu haben.
Und der zieht das 22er Ritzel mit mir (195cm und gute 100kg) mal ohne Probleme bis auf 100 (PX alt Tacho).
Hab kein Ganganschlußproblem oder sonstwas....
Bedüsung: 160 BE3 116HD
Nebendüse weiß ich gerade nich.
so seh ich das auch. hab da auch noch nie probleme gehabt!
20 SI reicht, Leistungsverlust ist vernachlässigbar.
PX80-Auspuff finde ich zum 139ccm ganz schön.
22-Zähne-Ritzel ist evtl. zu kurz :-D
P.S: Es kann an dem Ritzel liegen, dass die Kupplung nicht trennt. Wenn Du das Sprint-Ritzel (welches etwas höher baut als das PX-Ritzel) erwischt hast, wird das nichts mit der Kupplung.
P.P.S. Würde mal einen anderen Vergaser (alternativ mal auseinanderbauen und insb. die Schwimmernadel anschauen) und eine andere Zündkerze ausprobieren... oft sind es die kleinen Dinge :-D Das mit der Kompression ist schon ein wenig komisch... Bei meinen Malossis war am Anfang immer eine ziemlich derbe Kompression. Hast Du Dir den gebrauchten mal angeschaut? Vielleicht sind ja schon Riefen oder Ausbrüche drinnen?
Grüße,
Flameboy
Bearbeitet von Flameboy
soweit sogut....
hat mich zwar nerven gekostet, aber sie läuft nun so einigermaßen.
habe den si 20 draufgebaut und die scheiß malossi-federn ausgebaut...
hatte noch dr federn liegen...das geht nun!
die kupplung trennte mit den mallefedern nicht, weil dort soviel spannung drauf war, daß sich anscheinend der korb etwas auseinandergedrückt hat, sodaß die beläge gehakt haben....konmnte das im schraubstock reproduzieren...
mit den dr-federn gehts tadellos!
@flameboy
der malle ist fast neu....der hat noch die honung und am kolben die leichten rillen...ist echt wenig gelaufen....
Vergasereinstellung:
bedüsung im moment
160/BE3/114
ND 120/50
ist aber wohl noch viel zu fett....
4taktet noch etwas...und standgas ist mies....geht nach einiger zeit aus...
wollte mal be4 probieren...und nd 55/160....muß aber alles neu bestellen, da ich keine si düsen habe....
kleinere hd wirds wohl auch werden....
einstellungsproblem halt, (kommt davon wenn man tmx verwöhnt ist)....aber wie gesagt, ohne kennzeichen kann ich nur grob einstellen und etwas die straße rauf und runter fahren.
was fahrt ihr eigentlich für kerzen...habe glaube ich gerade ne 8ter ngk drin...ist halt noch vom vorbesitzer.
gruß andi
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
