...hab eine v50spezial erstanden, bei der ein anderer motor verbastelt ist- eben dieser V5SS2M 10508
behalten? verkaufen? motor wie jeder andere?
grüße aus rosenheim!
...sonderbar beim roller selbst ist, daß er die rahmennummer nochmal am beinschild hat-ist aber die gleiche wie unterm motordeckel!
kenne das nur von mancher augsburger ruli! das ist aber eine special bj 71 V5A2T 49663
Moin,
da hast du einen späten 50SR Motor drin,
müßte eigentlich den dickeren Zylinder mit langen Stehbolzen und 19 Vergaser haben.
Hat auch ne längere Übersetzung als 50N.
GrüSSe Torsten
Ne, ist nix besonderes. Ich nehme Ihn Dir gerne ab... :-D
Spass beiseite : Ist schon eher was seltenes. Les mal im SuperSprint Topic hier im Unterbereich nach.
...was ich sehen kann ist, daß ein 19/19 verbaut ist! kompression ist auch da- ebenso sieht die zündspule etwas anders aus...
wo soll ich nachschaun? :-D
...sollte man ihn sich aufheben oder was bringt so ein motor? mehr als 200 euro?
Ja. Beides.
hm. gestern ging auf dem lustigen auktionshaus ein 4-gang special motor für über 300.- euro weg. falls er denn wirklich wegging :-D .
bei deinem motor kommt es ein bißchen darauf an, ob da noch der alu-zylinder drauf ist - und natürlich, ob nicht irgendwo irgendwelche schrauben abgebrochen sind, usw... letztenendes ist es trotzdem nur ein fuffi-motor mit einer etwas anderen nummer, der eigentlich in eine SR gehört. aber wer will schon eine SR... :-D
  • 5 Monate später...
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
