aloah, sehr seltsam!
heute morgen ging alles wunder prächtig! dann vorhin ich fahr los geb gas und es war so als würd sie kein sprit bekommen! aber hahn ist offen, nix verstell etc! springt nur noch schlecht an!
beim anschmeißen läuft sie und wenn ich dann gasgebe, geht sie aus...
was könnte das sein?
hab schon kerze nachgeschaut, bild war okay und zünden tut sie auch! ist jetzt ne neue drin und nix hat sich verbessert...
gruß
malte
mmh das kann sehr gut sein ! fahre ohne luffi,er ram air will und will nicht kommen! mal gaser sauber machen!!!
dank dir,
aber wir noch ne vermutung hat... :-D
gruß
malte
ne die kommt unten rum erst net und stotert! in so alle gängen! dann läuft sie im stand nicht und geht aus! springt halt auch scheiße an! dann springt sie an, "prötert" vor sich hin und wenn ich dann den hahn aufreise geht sie aus...
so, gaser gereinigt! jetzt bin ich völlig am ende :-(
also: springt nur mit choke richtig an! wenn die choke drin ist, dann geht sie wenn ich nicht genung zwischen gas gebe aus!
dann wenn sie ohne choke mal kurz anspringt und ich dann die kupplung ziehe läuft sie! fahr ich dann aber los geht sie nach kurzer zeit aus! :-(:-D:-(
was kann das sein!
kann der filter im tank verstopft sein, dass die zu wenig sprit?
gruß
malte
Halbmondkeil am Polrad abgeschert!
Oder Dein Kondensator an der Zündung ist hinüber (wenn elektonisch)
Oder irgendwo n fetten kurzen in dem mysterium Elektrik!
Kuck mal ob alle Kabel am Motor ruchtig zusammengestöpselt sind!
Was fährst Elektro oder Kontakt?
wutsch, hab jetzt den tank gereinigt, den gaser tausend mal gereinigt und alles überprüft, und es ist nix besser geworden!
springt nur mit choke an und wenn man sie raus nimmt geht sie aus! es hört sich so an als würd sie kein spritbekommen...
ich verzweifel noch mal, und recklinghausen steht vor der tür :-D
gruß
malte
so,
wen es interessiert, es war die klemmbrane!" sie ist ein bissel abgebrochen und hat sich lustig verkeilt in dem super stuzen!!!!
jetzt noch schnell neu abdichten und recklinghausen kann kommen :-D
gruß
malte
