Verkaufe einen originalen P200E Motor aus einer geschlachteten Vespa!
Motor dreht, ob er anspringt weiß ich leider nicht. Der Motor ist soweit ich sehe komplett.
Schaut euch einfach die Fotos an!
Fixpreis 450€ + Versand nach Österreich versichert 25€, Deutschland 35€.
Email: michi_32@gmx.at oder PM.
Also das kann ich nicht sagen da ich den Motor nicht zerlegt habe. Ich hab ihn nur ein wenig gewaschen, das wars!
Also Zylinder ist sicher original, der Motor sieht auch so aus als wäre er noch unverbastelt(keine Dichtungsmasse zu sehen)!
Der Motor ist aus einer 200er PE die sehr durchrostet war und einen KmStand von 18.000 km hatte.
Hab den Motor raus geholt und die Vespa entsorgt. Die Vespa stand die letzten 5 Jahre in einer Garage!
Ich konnte die Vespa nicht anstarten da kein Schlüssel vorhanden war!
Mehr kann ich leider nicht sagen!
Bearbeitet von Vesparaver
Also das ist ja mal totaler Käse! Grünes Kabel aus der Blackbox ziehen und der Motor springt auch ohne Schlüssel an (wenn er denn noch anspringt). Wäre nicht viel Aufwand gewesen und Du hättest den Motor mit der Info ob er läuft bestimmt 100x besser verkauft bekommen! Beim nächsten Mal! :-D
*seufz*
der preis ist gängiges e-gay-niveau, also insofern vertretbar, wenn er auch hier nicht ziehen wird
und: sicherlich kann man den motor irgendwie starten, aber warum sollte man? den preis wird er
auch mit einem bastelobjekt erzielen mit oder ohne "er läuft und ist einbaufertig" ... hald wie o.g.
nicht hier :-D
kann man jetzt wieder dem eigentlichen gegenstand des topics genüge tun und das teil verkaufen
und nicht runtersprechen?
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
