gsf hilft in jeder lebenslage:
bei meinen alten herren geht das telefon nicht mehr, vor ort stellt sich raus, dass die drähte
aus der wand (4 stück, alle rot mit unterschiedlichen schwarzen markierungen) nicht mehr in der buchse
stecken. ist ein analoger anschluss ohne extras. die buchse selber hat auf der rückseite ca. 8 "ports",
um kabel anzuklemmen, vorne 3 steckplätze, in dem mittleren ist das telefon angeschlossen...
weiss jmd aus den stehgreif welches/wieviele kabel wo angeklemmt werden müssen?!
Normal kannste 1 und 2 belegen, dann sind alle Dosen geschaltet. Jetzt schnappste dir einfach jeweils 2 Adern bis du n Freizeichen bekommst. Verpolen oder so kannste da nix, glaub ich bin grad nich 100% sicher. Ansonsten am Hausanschluss im Keller nachschaun :-D
kein strich und ein strich ... kann man sich eigentlich gut merken
das wichtigste ist aber : bloss nicht die kabel zum testen ob saft drauf ist mit der zunge prüfen :-D
Bearbeitet von vespamichi
jauaaaah.
hab ich mal gemacht, weil nix anderes zur hand. 60 volt tun schon weh :-D
edith hat sich im datum verguckt, ist ja uralt :-D
Bearbeitet von nolar
jauaaaah.
Watt ? Sind datt echt 60 Volt ? Hätte weniger vermutet :-D
60 Volt sind's nur wenn's klingelt. Speisespannung ist ca. 10 Volt.
Bei dem oben genannten 4-drähtigem Kabel gehören folgende Drähte zusammen:
Paar 1: rot + rot/schwarz
Paar 2: rot/schwarz schwarz (langer Abstand zwischen schwarz schwarz) + rot/schwarz schwarz (kurzer Abstand zwischen schwarz schwarz)
Bei TAE-Dosen gehören normalerweise nur zwei Drähte auf 1/2 angeschlossen.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
