der TMX mit ca. 9000km läuft auf der lambretta ohne pumpe(vergaser sitzt gerade) und auf px mit pumpe (vergaser leicht schräg) über.
leichtes suppen hatte ich schon immer mit pumpe auf der px, aber bei dem ist es jetzt extrem.
die gummispitze der schwimmernadel sieht aber noch top aus.
kann es sein, dass der gefederte stift bzw, die federung auch verschleisst und so den vergaser im leerlauf bei den vibrationen überlaufen lässt?
was könnte noch defekt sein bzw. was soll ich noch alles bei mikuni mitbestellen?
Mein TMX läuft ohne Ende über, wenn die Karre abgestellt ist. Über Nacht ist der ganze Gaser leer und unterm Roller ein hübscher grüner Klecks...Gibt´s da ne Lösung ?
Ich weiss zwar nicht wie das im TMX mit dem Schwimmer aussieht, aber vielleicht müsste ja der
Schwimmerstand korrigiert werden (etwas nach Unten biegen) damit das Ventil besser geschlossen wird!
Gruss
das hatte ich auch mal an meinem TMX30...hab dann die Metallhalterung der Schwingernadel leicht gebogen richtung "zu"...
war erledigt nach 3-maligen nachbiegen.ist ne friemelige Sache
Ich habe bei meinem TMX ein ähnliches Problem (gehabt hoffentlich).
Jedes mal wenn der Motor richtig warm war und ich das Moped abgestellt habe,
hatte ich Probleme beim ankicken.
Der Motor "würgt" so lange,bis der Vergaser (bei dann geschlossenem Benzinhahn) sich freigerotzt hat.
Habe ich jedeoch ein paar hundert Meter vorm anhalten den Benzinhahn zugemacht,war alles paletti.
Der Benzinstand wird in der Kammer einfach zu hoch sein.
Meine Vergaser sitzt übrigends fast waagerecht.
Etwas nachbiegen..
hatte ich auch schon. einmal wars der schwimmerstand, das andere mal dreck aus dem tank der das nadelventil am schließen gehindert hat. Benzinfilter und ne runde biegen, dann hats wieder gefunzt.
hab jetzt das ventil durch ein anderes ersetzt, rücklauf in die leitung gemacht und etwas gebogen.
scheint zu klappen, nur hab ich einen drecks benzinschlauch erwischt für die rücklaufleitung.
der nässt durch :-D
also nochmal tank raus. :-D
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
