Hallo
nen kumpel von mir hat sich gestern nen 24er si gekauft den möchte er jetzt auf 135er dr mit sito+ fahren!
Jetzt wurde ihm gesagt das man die vergaserwanne des 20er si anpassen kann bzw muss.
Da er nicht wirklich den plan hat und ich eigentlich auch net weil ich smallframe schraube bräuchte ich da mal ne anleitung!
Ich denk das wurde hier schon öfters gepostet ich habe allerdings über die sufu nix gefunden!
wäre jemand so nett mir das zu erklären bzw nen guten link zu schicken?
danke
mfg vespa77
ja halt einfach das loch in der wanne so groß machen wie das loch am vergaser unten...
alternativ den gaser unten mit kaltmetall aufüllen, bis das loch so klein ist wie das der wanne...hrhrhr :-D
Ah okay sonst noch was zu beachten bzw was ich noch machen kann?
Wo kann ich noch etwas leistung herauskitzeln ohne den motorblock zu spalten?
Wenn der fräser eh schon in der hand liegt! :-D
mfg vespa77
Ich würd den nur draufsetzten, erstens ist es eh nur nen 135er den ich nur mit 20er fahren würde und zweitens solltest du wenn du schon die wanne an den gaser anpasst, den einlaß im block an die wanne anpassen, die ist sonst kleiner..... und das würd ich für den 135er nicht tun.
O.K., sollte ja auch nur eher dem technischen Grundverständnis in Form von Bildern, dienen und nicht heißen er soll ihn ovalisieren.
Und nun frage ich mich natürlich gerad, ob das Ovalisieren nicht grundsätzlich etwas bringt, zwecks besserer Beatmung..
Edit sagt noch sie hat keine Ahnung vom DR und 80er Block
Bearbeitet von erbswurst23
moin
also ohne was am einlass und/oder welle zu machen würd ich keinen 24er draufbauen
das "loch" zum kurbelgehäuse ist immer noch kleiner wie der 24er - mehr zu fräsen hab ich mich aber nicht getraut :-D
so hab ich den einlass für meinen 139er gemacht - am 24er musste dann nur noch vorne und hinten ein bissel was angepasst werden - breite passte schon
am besten einfach mal alle teile zusammenstecken - dann sieht man schon wo was im weg ist
obs beim 135er allerdings sinn macht kann ich nicht sagen ...
bis denne
michael
eben - wenn die blöden bohrungen nicht wären könnte man ja noch ne ecke grösser
der einlass von oben hatte ca 400mm² - der 20er hat 314 und der 24er 452 mm²
interessant wär mal nen vergleich zwischen ovalen 20er und 24er auf dem 80er gehäuse ....
bis denne
michael
Hmm
Naja also den 24er hat er jetzt schon gekauft, da der 20er irgendwie nichtmehr richtig funktioniert hat hat er gemeint!
UNd da er später evtl eh etwas größeres haben will wie nen 166 oder 177 hat er gedacht nimmt er gleich nen 24er!
Naja dann werd ich einfach mal wanne an den vergaser anpassen und schaun was passiert!
trotzdem danke
mfg vespa77
Hallo
also hab gestern abend mal die wanne an den vergaser und an den block so bisschen angepasst!
Nun das prob ich kann an der standgasschraube so viel drehen wie ich will er reagiert einfach nicht darauf!
Kann mir jemand sagen woran das evtl liegen könnte?
Düse war mal ne 112er die eigentlich auch gut funktioniert hat.
mfg vespa77
dann hast Du über die Bohrung der Standgasschraube gefräst?
Das soll man ja nich tun!
Edüt: Oder nicht vernünftig gereinig und noch Späne drin?
Bearbeitet von T5Langhuber
    • Ja, die ist technisch identisch. Genau so eine hatte ich mir für Studienzwecke bestellt, war halt billig.   Das Silikonöl ist im Zulauf, voraussichtlich Freitag werde ich berichten, ob das funktioniert.
    • Und: Mural ... leider einen traurige Geschichte. Die Vollpfostkis haben es einfach Mal übermalt 😭   Ich war am ersten Abend bereits richtig ... aber auch zu spät.   Fotos von weiter vorne aus 2011 vs 2025 und ein Artikel den ich gefunden habe ...   https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24081365,mural-wloskiego-artysty-blu-zamalowany-w-trakcie-remontu-kamienicy.html   Ich werde Mal versuchen das dem Wikipedia-Artikel zum künstler BLU hinzufügen zu lassen. Und ja: streetart ist vergänglich. Trotzdem eine Schande  b
    • Ja, hab nochmal richtig genau geschaut , kommt von der Seite wo das Lüfterrad dran ist
    • Mal einfach alle tief durch die Hose atmen und gut ist.    Wo liegt das Problem?  Hier wurde eine spanische Smallframe mit SS Leider alles PV125 typisiert! Warum, weil's der Vogel auf der Landesregierung nicht besser wusste und vielleicht der damalige Besitzer auch nicht. Kann ja nicht jeder so ein Nerd sein, wie wir hier. Zumindest die Fotos in der Einzelgenehmigung passen mit dem Ist Zustand überein. Was bei historischer Zulassung mittlerweile nicht unerheblich ist. Da werden sie fast quartalsmässig Spassbehinderter bei uns.    Solange du sie also nicht als waschechte Italienerin zu verkaufen versuchst, alles gut!  Eine Einzelgenehmigung und die wirkliche Historie, müssen leider nicht immer zwingend zusammenpassen. Bei den Wildwuchs an Lizenzbauten und Modellen wundert mich schon lange nix mehr.
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
