Hallo ich bringe den Dämpfer nicht weg.. Mutter oben ist gelöst. kann es sein das sich das teil Festgefressen hat? Wie bringe ich es weg? :-D
Grüsse
jep alles weg.. hab schon alles probiert.. sieht aus als ob da messing wäre.. könnte angefressen haben.. hmm.. soll ich zum Mech gehen? ist 500m entfernt :D
Grüsse
dann is der obere link schonmal richtig ...
du musst den dämpfer unten von dem bolzen bekommen ... die messingbuchse (das auge unten am stossi)
gammelt gerne mal fest - diese bleibt dann auf dem bolzen drauf
sanft mit ner feile das messig auf ganzer länge (brutale machen's mit der schrubbscheibe der flex) öffnen ...
den übergang zum bolzen merkst du spätestens wenn sich das material ändert :-D
dann die buchse mit einem schraubenzieher aufhebeln ... evtl. nochmal mit wärme und WD40 beigehen ...
bei mir hat das ding aber zu dem zeitpunkt schon immer aufgegeben :-D
wenn du ein paar kleine dellen in den bolzen feilst ist das nicht schrecklich, da läuft eh nur das auge vom
neuen dämpfer
b
Bearbeitet von Bluenote
