8700 U/min im 4.
Andre
ANDRE.... ohne Handschuhe???? Wenn des deine Mama wüsste !!!! :-(
und der passat fährt auch mal locker 160 mit den fahrrädern hinten drauf? na mahlzeit! :-(
aber respekt respekt!!!!! 8700 im 4ten bei standardübersetzung is schon nich ganz ohne! :-( !
übrigens...die tunnelsoundaktion is auch geil! musik für meine ohren! :-D
Andre...das mit der Versorgung über die induktionsspannung is aber falsch!!!! der hat so ne kleine "Uhrenbatterie" drin...die ne lebensdauer vonn 200'000 Stunden oder so hat! wenn die leer sein sollte kann man das ding wechseln (lassen)! So hat der GM Kart Typ mir das zu meinem RPT Freeline gesagt! :-D
@André Ich hab grad mal Geardata angeschaut, meiner hat, als ich den Karoo überholt hab mid. 8500=142 gedreht. Da ich schon deutlich vorbei bin, waren es also auch so um die 8700 :-(:-D
Aber ich hab halt nen 110/80ger hinten drauf, der ist minimal kürzer. D.h. du warst ca. 3km/h schneller :-(
Sobald die Welle gewechselt ist, leih ich mir mal den RPT und dann Film ich das auch :-(
@HDK...
Echt? Ich dachte, dem Teil reicht die induzierte Spannung...naja...egal...wenn die Batterie soooo lang hält :-(
@Gayhard...
Mach dich nicht lustig... silberne Pötte sind tatsächlich schneller als Mattschwarze! Das liegt an der suborbitanten Absorptionslichtreflexionsenergiepulsationsresonanzintermittierungsregressionsra
ioinklination...so wie bei den Satelliten mit Sonnensegel!
@Flo...
is ja bei uns inzwischen auch keine Kunst mehr so schnell zu werden...wir haben ja alle ungefähr die gleiche Spitzenleistung....wie schnell man jetzt damit unterwegs ist, ist nur noch Übersetzungssache...
ich kenn ja die Leistungskurve vom Karoo...wenn der ein bisschen mit der Reifengrösse spielt, ist der auch locker auf 148... :-D
@Gayhard...
@ An-Dreeeh: das war ernst gemeint! :-D
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
