  • Antworten 381
ich hatte mal was mit so ner spanking-braut, die kam aber nie so richtig rüber damit dass sie es englisch mag. dusselige kuh.
spanking i-s-t englisch, soweit ich informiert bin..
rare oder eher raw? hm,. müsste man mal in nem englischen steakhouse bestellen: "one spankee-steak, please!" :-D
ja da da gibts viele frauen die auf die harte nummer stehen .. (ist ja auch nicht zu verachten) leider halten sie damit meist hinterm berg weil es ja peinlich ist .. ;o( " manchmal haben frauen ein bisschen haue gern " ;o)
weiss ich nicht...wie siehste denn aus? aber in köln "anschluß" zu finden sollte nicht schwer sein, selbst wenn man kacke aussieht... also nicht verzagen,schnäuzer kämmen, lederdress angezogen, und dran bleiben!
ja kacke sehe ich auch.. und ein lederdress kann ich mir ja von die pumpe..?
tja, wenn de die kacke siehst, dann biste schon fast am ziel. lederdress mit pumpe kenn ich garnicht, sowas ist doch eher aus gummi, oder? :-D
Bearbeitet von da-moez
Also um dann mal wieder auf´s Thema zurückzukommen: Ich steh auch auf Nacken!
Auf so einen: tqYCStyzll788guwdf0sie-30.jpg
Mmmmmh, lecker!
Bearbeitet von Veska23
"spanking- Bräute" wollen auch nicht sagen, was sie wollen, weils bei denen deine Sache ist, zu sagen, was du willst.
immerhin hast du es ja schon gemerkt...
..................an fremde, weibliche und gebrauchte (!) Schlüpfer riechen :-D !!!!!!!!!!!!!!!!!!
R.B.
du solltest nach japan ziehen da gibs die in automaten :-D
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
