1x Tank ohne Rost
1x Gabel mit kompl. Schwinge, Bremstrommel, usw. sind dabei
1x Lenkerkopf inkl. Innereien, Griffe, Schrauben,..., sehr guter Zustand (nix aus- oder abgebrochen!)
1x 16/10F Gaser mit 2-Loch Ansaugstutzen (ist dabei aber nicht auf Bild da noch verbaut!) und Luftfilter passt auch in Spezial!
1x AluHebel f. V-Bremse und Kuppl. guter Originalzustand mit schöner Patina
1x Kaskade vorne, Kunststoff; Kaskade wie neu, Blende eher bescheidener Zustand
2x orig. 50 ccm Zylinder mit Kolben und Kopf, guter Zustand nur Schmauchspuren, Zündkerze fast neu ist auch dabei!
1x Sitzbankzapfen kurz
2x Komplettreifen 3.00/10 m. 5-Loch Felge
2x Komplettreifen 3.50/10 m. 5-Loch Felge
1x Stollenreifen ca. 120 km gefahren, Profil noch sehr gut!
1x Dämpfer vorne, gebraucht aber gut erhalten und gute Funktion
1x Nummernschildhalter, originale Farbe nicht überlackiert!eigendlich für dt. Taferl, geht aber auch für österr. Rote!
1x Seitenständer grundgereinigt
Bearbeitet von grisi
Hallo!
Hab ne Frage zu dem V50 Auspuff. Du hast geschrieben, dass es kein Sito oder Piaggio ist. Was ist es dann, hast du da eine Ahnung? Hat dann wohl auch keinen TÜV/E-Prüfzeichen, oder wie das heisst, oder?
Gruss Michi
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
Gast
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
