Sgotter reaktivieren?
vor 3 Stunden schrieb CheGhor:
Kurzer Zwischenstand: Lasse gerade das Motiv nachbauen. melde mich mit dem Ergebnis und dem weiteren Vorgehen. Es wird weiße und sportgraue Shirts geben. Grüße Jürgen
Top Danke 🤩
Wird das Dell Orto genau gleich aussehen?
Ich finde den "Deep Throat"-Schriftzug etwas drüber und es würde mir ohne den besser gefallen.
Hallo Leute,
es geht voran. Hab das Motiv jetzt extra nachgebaut und vektorisiert. Aufdruck wird ein Sieb-Transferdruck, der sehr hochwertig ist. T-Shirts nehme ich meine Standard-Quali, die ebenfalls sehr hochwertig ist. Wer meine Shirts kennt, weiß was ich meine.
Ich limitiere die Shirts auf 100 Stück. Verfügbare Größen S-3XL. Weiß und Sportgrau. Preislich muss ich 17€ + Versand nehmen. Bestellungen werde ich über meinen Onlineshop abwickeln. Mit Paypal geschäftlich, oder Vorkasse.
Melde mich, sobald ihr über den Shop bestellen könnt, first in - first out.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Grüße
Jürgen
  • Like 9
Fallen normal aus. L ist L - keine italienischen oder amerikanischen Übergrößen
Grüße
Jürgen
Am 17.6.2024 um 18:22 schrieb alfonso:
Dello Deep Throat! :inlove:
vor 6 Minuten schrieb Sebi1111:
Sehr geil, vielen Dank!
Kann noch jemand was zu den Größen sagen... fallen die T-Shirts größenmäßig eher größer oder kleiner aus?
Grüße
Jürgen
Nur für den Fall……bitte je ein weißes und ein graues in XL danke!
Edith schreit noch hinterher: …..“endlich kümmert sich jemand um diesen Scheiss….“
:cheers:
So liebe Freunde ab jetzt kann vorbestellt werden. http://www.guilty-streetwear.de/product_info.php?info=p217_t-shirt--gsf-deepthroat.html
T-Shirt wird es in weiß oder sportgrau
Preis: 17€
Größen S-5XL möglich
Bezahlung per Vorkasse oder Paypal
Versand 1-2 Shirts Warenversand 4,50€ oder DHL Paket, alles versichert mit Tracking
Stückzahl limitiert auf 100
Wer zuerst bestellt und bezahlt hat den Vorrang. First in, first out!
Produktion und Lieferung im September.
Fragen?
Grüße
Jürgen
  • Like 3
vor 4 Minuten schrieb alfonso:
Erster!
Jawohl und auch bezahlt. Shirt 001 & 002 - Grüße ;)
Hallo zusammen, einige von Euch haben schon bestellt. Ich werde noch 100 Aufkleber mit dem Motiv machen, evtl. interessiert Euch das auch. Bilder folgen…
Gerne transparent! Dann würde ich 5 Stück nehmen!
vor 3 Stunden schrieb vespawally:
Nicht weiß - rechteckig?
Am 7.8.2024 um 12:35 schrieb Sebi1111:
War grad aufm Topf und hab mal kurz eine unverbindliche Liste erstellt... dient evtl. bissl zur Übersicht für Jürgen:
- vespawally ?
- alfonso (2x)
- joera1946 (2x)
- Torto (2x, 2x XXL)
- Pk_driver (1x L)
- schalte (1x)
- Franky0815 (2x)
- knatti (1x L, 1x XXL)
- Sebi1111 (1x M)
- dorkisbored (1x)
- Rö! (1x XL)
- mottin86 (1x )
- palinka (1x M)
- MV_Christian (1x oder 2x, L)
- scooterlenni (1x)
- Kebra (1x L)
- juandefuca (1x XL)
- keiler (1x L)
- momo (2x L)
- tittndidi ?
- bullrich (1x XXL)
- DeNiro (1x L)
- stoa (2x L)
- Barnosch ?
- jambo71 (1x XL)
- shanana (1x L)
- Printmaster (1x L)
- TobiPr (1x L)
- snike (1x M, 1x L)
Passt das erstmal so...? Kann auch noch alles mögliche ergänzen wenn nötig! Die 20 schaffma ja easy :cheers:
Edit: Liste aktualisiert!
Haben hier alle schon bestellt? Oder darf ich die Shirts auch anders vergeben ;)
vor 4 Stunden schrieb CheGhor:
Ich fehl mit 2 L in grau. Sind bereits bestellt und bezahlt. Kundennummer 937
vor 5 Stunden schrieb vespanarr:
Wer im Shop bestellt hat ist save! Danke
vor 10 Stunden schrieb CheGhor:
DeNiro hat bestellt, ihr habt mir aber hier ne falsche Größe untergejubelt ;-)
vor 2 Minuten schrieb DeNiro:
Hast Du im Shop richtig bestellt? Liste hier war nur zur Sammlung, ob wir die Mindestmenge zusammenbringen.
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
    • suche eine PK ohne Motor, nur Schaltversion, keine Automatica. Ohne Motor oder mit Motorschaden, PLZ 4, 5,   Bitte mit Preis, Bild, Zustand und PLZ anbieten.
