Wieviel Dampf braucht man...
...gegen nen '78er 350SE auf der Meile?
Ein Kumpel haut mich des öfteren an, weil ich im Suff mal mit ihm gewettet hab, dass ich auf der Meile seinen 350er verblas. Für unwissende,
Mercedes Benz 350SE BJ'78, weiß nicht genau, ich glaub ca 210PS, Automatik. Kann ich(1,88m, 85kg) das mit der PX, 166er knapp 22PS schaffen ohne mich zu blamieren?
Was spricht für mich?
-2 Takte
-2 Räder
-400m
Für ihn?
-V8
-V8
-V8
Was meint ihr?
  • Antworten 65
Ja, da schau ich gleich mal durchs Netz.
Grad gefunden, 11,3 Sekunden :-D
Bearbeitet von Roadrunner177
dein Roller brauch aber trotzdem bissi mehr ps, vielleicht 26-28.
soller halt eine zylireihe abschalten :-D
Bearbeitet von Melkfett
Tja und vielleicht etwas mehr an fahrerischem Können, ein Meilenpilot bin ich weißgott nicht, aber das kann man ja üben.
26-28 PS auf nem kleinen Block sind nicht einfach, aber Aufrüsten werd ich so oder so noch.
Kommt schon, macht mir Mut! :-D
-2 Takte
-2 Räder
-400m
Für ihn?
-V8
-V8
-V8
Was meint ihr?
würde sagen auf 150m lässt du ihn mit nem guten start stehen, auf 400m könnte es sein dass er dich auf den letzten 100m kriegt.
Der hat Automatik...
Bis das gealterte Öl die 57kg Wandler in Schwung gebracht haben und ein Ansatz von Vortrieb zu erkennen ist bist Du im dritten Gang.
Wird schon!
Ich mag solche Angeber-Wetten;immer gerne selbst gemacht... :-D
alternativ könnr ich Katze am Stück mitbringen, falls die Scheiße nit langt :-D
un um dir Mut zu machen, jaja du schaffst das ganz bestimmt....
ich würd die Katzenscheisse an seine Räder klatschen, mehr Schlupf un so :-D
Das schaffst Du wirklich locker!
Die alte Automatik schaltet so gemütlich (ist ja auch für Opas gemacht) und 350er ist wirklich nicht ne große Hausnummer!
Aber ich dachte es geht jetzt hier um Katzenscheiße!?
Wie wäre eine Anfrage beim städtischen Tierheim? Die haben bestimmt ne Menge :-D
25,8 Smallframe-PS haben mit arg rutschender Kupplung für 15,8s gereicht und 132km/h.
Wenn das Schlachtschiff ne 11,3 auf 100 macht...wirds knapp! :-D
Edith sagt daß man 19er Zeiten mit 15 PS fährt.
Bearbeitet von rocket88
vergiss nicht die gewichtsunterschiede: einmal von SF auf LF plus 30-40 kg und dann auch noch den fahrer
Ich war zwei Jahre glücklicher Besitzer eines 280SE (auch W116), M110 mit D-Jetronic. Den 350-er bin ich nie gefahren, aber das Spurtverhalten war vom Start weg nicht so der Brenner (bei dem fahrbereiten Gaywicht kein Wunder), auch wenn ich ohne Probleme die Hinterräder durchdrehen lassen konnte. Ab 100 sah das aber meistens anders aus :-D Wenn Du gut schaltest und den Start nicht versaust, sieht das töfte aus für Dich.
Edith erwähnt noch, dass meinereiner ein Schalter war. Gott hab ihn selig.
Bearbeitet von sähkö
Geile Sache! Dann geh ich das mal locker flockig an! Bin nur mal mitgefahren in der Karre, wie der ausm Stand zieht weiß ich nicht, aber ein Kickdown am Ortsausgang war böse.
Vielleicht wird vorher ja noch aufgerüstet, dann fahr ich im 2ten Gang an :-D
Graupner G50 oder anderen hochprozentigen Modellbausprit mit in den Tank, und Deine Chancen stehen noch besser. Aber Vorsicht, Dein Motor sollte dafür schon fit sein :-D
Nicht zu vergessen, dass der Benz auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat und wenn die 11,3 sec von Mercedes angegeben sind, kannst du davon ausgehen, dass es mit den Jahren etwas mehr geworden ist.
Hab zu mindestens diese Erfahrung mit "meiner" Karre gemacht, dass die mit der Zeit nicht mehr so viel reißen kann.
der benz dürfte wenn er 100 drauf hat nach 11,3 sekunden ungefähr gute 200nochwas meter weit sein.
wenn er dann mit einem 130er schnitt die letzten 200m durchkommt, dann sollte er weitere 5,5 sekunden
brauchen, was zusammen 16,8 wären.
da ich aber auch nur hoffnungslos durchschnittsgeschwindigkeiten für die einzelnen streckenabschnitte
geschätzt habe, sind obige angaben ohne gewähr.
und wenn der benz die 11,3 s nicht mehr bringt, dann wirds so oder so spannend für dich!
wo wird das stattfinden?
Abgefrühstückt :-D! Ich hab vorgestern nen R32 stehen lassen. Der Fahrer war allerdings zwar sehr ambitioniert, aber auch etwwas unfähig. "Er war stets bemüht"...
Heute waren wieder ganz böse Sonntagsfahrer unterwegs, haben mir doch ein paar von in den Kurven im Weg rumgestanden... :-D An einer Ampel meinte dann der Fahrer eines Lotus Elise er müsse den Lauten machen weil ich an der Schlange vorbei nach vorn gefahren bin. So richtig mit quietschenden Reifen beim Start und so :-D Laut wikipedia braucht die Kiste 6,3s auf 100km/h - hat nicht gereicht, ich war mit der hier unterwegs :-DBild%20112%20klein.jpg
Bearbeitet von Mad Marc
Wird wohl eher im kleinen privaten Kreis stattfinden, Hauptsache ich hab Zeugen :-D
Vielleicht frag ich auch auf nem Run ob's schnell möglich wäre, vorausgesetzt er traut sich mit der Schüssel da hin.
Ich würds locker sehen, der benz braucht wenn er nicht komplett neu aufgebaut ist und sein fahrer noch länger was haben will von ihm mindestens 13-14 auf hundert, weil die werksangaben ja materialmordend ermittelt werden , also drehzahl rauf auf 4500 und dann gang rein und das macht ja normal niemand.
CL
    • Das ist schön für dich!    Habe bis jetzt 5 Lichtschalter verbaut, keiner konnte aus der Schachtel verbaut werden, da sie immer einen wunderbaren Kurzschluss fabriziert haben. Die tollen Fasterflow Hähen, halte bei keinem mit dem ich bis jetzt gesprochen habe. Der SIP hielt bei mir zwar 3 Saisonen, dann ist der Schwimmer abgesoffen, der BGM hat nicht mal 3 Monate gehalten. Etliche im Bekanntenkreis sind nach 2-3 Saisonen undicht ...... SIP Tacho, defekt aus der Schachtel, einzelen Zahlen ausgefallen, total Tod, lässt sich nicht mehr Durchschalten ....   Ihr könnt die Shops gerne heilig sprechen, wird bei mir nicht passieren. Weil die regelmäßig für zu viele graue Haare bei mir sorgen. Und das Geschäftsgebaren von z.B. SIP war ja in der Vergangenheit auch so vorbildlich bzw. ist es noch     Aber es darf hier gerne wieder ums eigentliche Thema und zwar einer anständigen Welle für PX gehen. Wobei es ja eine starke Tendenz zur SIP Welle gibt. Soll mir auch Recht sein, wenn die passt.
    • Laut Lechler ist das LML "Black Gold" mit MICA-Effekt(Flakes) sollte also passen. Sonst erstmal eine kleine Lackprobe bestellen.
    • Was für hellseherische Fähigkeiten hast Du bitte? Kotze gerade im Rundumstrahl.   Zunächst über meine eigene Blödheit mit auf nen Shop zu verlassen als auch über die falsche Lieferung.   Bestellt war für PX80, gesendet wurde 57/105.   Weiter in eigenem Thread.
    • DR ist halt illegal als 125er. M244 bringt übrigens auch mehr.   ich denke mit Drehschieber wäre genauso viel gegangen.   Außerdem geht auch sicher mehr, wenn man noch 2-3 Details verbessert. Und den Weg dorthin wollte ich jetzt mal hören. Ich denke tiefer und ggf dann noch Welle verbessern. Mit LTH Box gehts das sicher jetzt schon super. habichaberverkauft. Der Zylinder scheint Drehzahl schon herzugeben
