in grad am basteln einer zeitmessung, aber nicht für qm.
als uhr dient eine tischstoppuhr von RS components mit externen anschlüssen (ca. 25 euros).
an den eingang kommt eine IR lichtschranke von pepperl & fuchs mit zeitfunktion, damit nicht mehrmals ausgelöst wird (ca. 100 euros).
jetzt könnte man eine zweite lichtschranke parallel draufhängen und man hätte start und ziel oder man verwendet für den start einen knopf (mit ampel gekoppelt) und nur fürs ziel eine lichtschranke.
leider ist so ein langes kabel notwendig.
wo gibt es eine günstige funklösung fürs ziel?
am besten was zum einfach anklemmen ohne gross löten und unter 100 euros.
wo gibt es so reflektionsfolinen (ca. 500 mm oder sowas) für IR lichtschranken?
Bearbeitet von gravedigger
Wattt?
100 Eursen für ne Lichtschranke?
Hast du gesoffen? :-D
Schau dich mal im Conrad katalog um.
Wenn du mit Digitaltechnik arbeitest und einen Logischen Highpegel mit 5 Volt brauchst, reicht ne eigenbau lichtschranke oder was ausm conrad katalog.
Dann hängst du eine Schranke vom ende an den Stopp knopp bzw. eingang und den Start an den Start-.
Alternativ brauchst du noch nichtmal ne besondere Stoppuhr. Nur eine die genau geht und günstig ist.
Dann machste das Gehäuse auf und kannst quasi die Anschlüsse rauslegen.
Dann hast du genügend Bastel freilauf und kannst dir prima Anlagen ausdenken und basteln.
Mit einer Induktiven Bodenschiene geht das sicherlich auch......
Da muss man ein wenig kreativ werden.
Edith sieht gerade das du möglichst was zum stekcne brauchst.....dann ist das natürlich schlecht.
Vielleicht hast du ja einen freund mit guten Elektronik kenntnissen in der nähe der dir sowas "zwischendurch" zusammenbaut.
Bearbeitet von iomega
