Hallo zusammen,
ich hab ne V50( Bj. 1973, ital.) und ein rieeeesssen Problem.
Also, wenn meine vespa ne neue zündkerze drin hat läuft sie einwandfrei. springt super an, fährt gemütliche 65-70 kmh und klingt auch gut. das problem ist, dass dieser zustand ungefähr 50 Kilometer hält und dann ist die zündkrzer verrust und sie geht gar nimma. also wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich sagen sie läuft nur noch auf der hälfte der töpfe. so fühlt es sich zumindest an. Ich fahr ganz normal 1:50 mischung mit Castrol RS 2T...
woran kann es denn liegen? ich will jetzt endlich ne einwandfreie/verlässliche vespa :-D
danke schon mal!
/Edit in der suche hab ich nichts passendes gefunden...
Bearbeitet von Laudi23
sorry....HD?
/Edit hab mir die vespa schon fertig gekauft...ist auf jeden fall ein 75er Zylinder drauf (aber keine ahnung welcher) und ein polini auspuff...
sorry....HD?
HD= hauptdüse.
bau mal vom, Vergaser den Schwimmerkammerdeckel ab, da findest Du mittig eine Schraube aus messing mit nem kleinen Loch drin...da ist auch ne Nummer eingestanzt, das ist die Düsengrösse...zu fett = zu groß...
Guckst Du hier...
setup.small-frame.de
Bearbeitet von Kopfloser
HD= hauptdüse.
Guckst Du hier...
das ist doch mal ne hilfe! :-D
danke schon mal!
