Moin zusammen,
komme irgendwie nicht weiter. Hab nen O-Zylinder auf 6. Übermaß aufgebohrt (68,1mm) und die ÜS geöffnet sowie Auslaß verbreitert und hochgezogen (Steuerzeiten sind 174/122). Oben 1,5mm abgedreht und entsprechend höher gelegt. Rest ist (noch) unbearbeitet. Bedüsung ist original PX mit 118er HD. Zündung 20Grad (Umschlagmessung). O-Auspuff der noch i. O. ist.
Das Problem ist dass sie zwar Drehmoment hat (bin am WE eine ziemlich starke Steigung locker im Dritten hochgefahren und sie hat dabei noch beschleunigt) aber sie dreht auch auf gerader Stecke langsam hoch als wenn sie ne Tonne wiegt. Ist in jedem Gang gleich. HD 120 war etwas zu fett, 116er kann doch nicht sein oder doch?
Hat einer ne Idee?
Hi Jörg,
der Kopf ist der mit 1mm Quetschkante vom Worbl. Hatte aber auch schon den Originalen sowie den vom alten Pinasco drauf. Die Welle ist original (Einlass auch), Zeiten habe ich aber nicht extra gemessen. Elestart-Lüfterrad. Quetschspalte müßte ich nochmal nachmessen. Wie gesagt es ist nicht so daß sie keine Power hat, sie dreht unter Last halt nur sehr langsam hoch.
Gibt's ganz banale Ursachen für sowas? Ich meine Dinge die so einfach sind daß man nicht dran denkt?
hat aber trotzdem wenig kompression hoffentlich?
1mm quetschkante ist ein schwachsinn
ich würde gleich mal eine 0,5er oder 0,8er kodi verbauen
bei kompression ist weniger oft mehr
(mal im bezug auf die nasenbohrerstandarddrehschiebertunings..)
OK, hab noch ein 1mm KoDi liegen werde die mal verbauen. Hab beim kicken aber nicht das Gefühl gehabt daß die Kompression sonderlich hoch ist. Der Polini oder der Pinasco hatten da schon spürbar mehr würde ich behaupten...... Naja, mal sehen was bei rumkommt.
genaue bedüsung, löcher im lufi?
machmal foto vom worb kopf?
achte beim kodi einbau
ob da ölspuren im kopf sind
wäre ein hinweis auf verrutschte
motordichung
Bearbeitet von freakmoped
motordichung
HD118, LD160, Mischrohr BE3, ND müßte 55/160 sein. Löcher im Luftfilter (5mm/8mm).
Verrutsche Motordichtung? Wie meinst'n das?
Eine Möglichkeit für das unwillige, langsame Hochdrehen wäre die unveränderte O-Welle, bzw. die Enlasssteuerzeiten, wie das auch schon T5-Langhuber geschrieben hat. Wenn du die Ü-Strömer aufmachst und den Auslass groß machst, muss auch mehr Frischgas in den Motor galangen können. Der O-Auspuff ist natürlicjh auch eher Drehmomentorientiert.
@ Schurl
Hab auf dem anderen Moped lange Zeit Polini bzw. Pinasco mit originaler Welle und unverändertem Einlass gefahren und hatte da keine derartigen Probleme. Beim Polini sind die ÜS ja ca. doppelt so groß wie die beim OI-Zylinder, da hätte es dann doch erst Recht Probs geben müssen.
Naja, hab heut leider keine Zeit zum Schrauben..... :-D
seh ich auch so
der gesteckte 166er auf originalwelle von letzter woche
dreht ordentlich! das bei bearbeitetem zylinder, kolben, motorblock
passiert leider manchmal
daß die dichtung beim kurbelgehäuse nur minimal verrutscht
so saugts immer wenig öl an - gerade daß man es nicht merkt
überfettet also und stört die performance wenig bis deutlich
Hi Jörg, hier mal ein paar Bilder. Ich bin am Samstag ca. 30 km gefahren und habe sie dann abgestellt. Im Kopf ist zwar ein Ölfilm aber ich meine nicht dass da zuviel Öl reinkommt. Die dunklen Flecken im Kopf sind Reste die ich vor der Fahrt nicht wegbekommen habe. Das Kolbendach fühlt sich trocken an. Hab eben mal schnell ne 1mm Kodi verbaut und eine runde gedreht. Hat aber nichts/ nicht viel gebracht. Hatte vorher eine Quetschspalte von 2,4mm, jetzt mit Kodi halt 3,4mm. :-D :-D :-D
schaut gut aus.
ahso - dachte du hast nur 1mm mit worb kopf
sorry, dann brauchst die kodi nicht
kerzenbild ist nur aussagekräftig
wenn du eine gasstellung hast und dann
zündung abstellst
wirkt alles irgendwie wie zu fett?
aber das bei nur hd120?
was ist mit der zündbox, ist die okay?
häng mal eine andere dran
wenn die am eingehen ist wird alles drehunwillig
drosselt, stottert in hohen drehzahlen
das wird dann immer schlimmer und verschiebt sich runter
