ich hab auf meiner PV, die ich vor ein paar Jahren restauriert habe eine ET-3 Zündgrundplatte
verbaut, und ein HP-4 LüRa drauf, mit einem KuWe mit dicken Konus (Schlüsselweite 19).
Das Hp-4 möchte ich aber nicht mehr, das giftige Ansprechverhalten ist mir zu untypisch für die
alte Vespa.
Meine Frage: Welches LüRa kann ich nehmen mit großem Konus, das auf der ET-3 Zündgrundplatte
funktioniert ?
Auf der ET3 Zündplatte funktionieren im Prinzip alle Lüfterräder für elektronische Zündung, die den entsprechenden Durchmesser haben (es gibt da so ein paar italienische Zündungen / Lüfterräder mit anderem Durchmesser).
Wenn Du originale Optik haben willst, dann halt das ET3 Lüfterrad. Kann man auch etwas abdrehen, bringt ein wenig, allerdings nicht die Wende.
Ansonsten PK liegt so zwischen Original und HP4, gute Wahl für einen Motor, der etwas mehr kann / können soll als original, aber wo nicht das letzte rausgekitzelt wird, was möglich ist.
danke Champ, aber das ET-3 Lüfterrad gibt es nirgend mehr, dann werde ich wohl das einer PK nehmen, ich hab sonst nur
einen Polini 133 draufgesteckt, also kein Extremtuning
Wenn du für das HP4 keine verwendung hast, ich würds nehemen!
...und ich würde es sogar gegen ein originales unverbasteltes ET3 Polrad tauschen....!
Hy erstmal...bin ja neu hier :-D
! ich hab ein original Hp4 mit den beiden Nuten für PX/SF und nehm gern dein PK wenn es auf elektronischer geht :-D
the B~Star
Edit: Ach mist ist ja ET3 .. LESEN und dann denken
Bearbeitet von B~Star
ET3 würde eh nicht auf Deine Kurbelwelle passen, ET3 hat ja auch den kleinen Konus. Also PK, aber eben keins von der PKs, sondern ein späteres.
Jakob Kreutzfeld hat "nach eigener Einlassung :-D " eine Kurbelwelle mit dickem (20er) Konus, auf der bislang ein HP-Polrad montiert war.
Wenn er jetzt auf ein schwereres Standard-Polrad wechseln möchte, dann passt natürlich auch nur wieder eines mit dickem Konus. Serie ab PKXL.
:-D bobcat
p.s.: Dein Weltbild ist nach wie vor in Ordnung!
Eben nicht!
19er Konus bis zum Auslauf PK/S etwa 1985. Danach 20er mit Einführung PKXL.
:-D bobcat
...und mit Einschränkung PK ele
Gut dann is mein Weltbild doch richtig gewesen!
Edit: "e pur si move!"
