Hi alle,
war eben auf dem Heimweg.. Erst ist meine Vespa 50 HP4 noch problemlos gelaufen.. Plötzlich Leistungsabfall, so als wär der Benzinhahn zu. Hab dann Choke gezogen, dann ging es wieder, jedoch nur mit gezogenem Choke. Hatt neulich schon mal Leistungsabfall, da war der Luftfilter runter. Hab hin wieder drangeschraubt. Ist jetzt aber drauf!
Frage: Was kann das sein? Düse zu? Vergaser?
Danke schonmal!
Matten
ne zeit lang ohne luftfilter gefahren? das können erste klemmer sein.
sicherheit kriegste, wenn du den zylinderkopf mla runternimmst und dir die laufbahn anschaust.
Naja, nicht lang ohne luftfilter gefahren! Vllt 10km etwa... Meinst Klemmer im Siine Kolbenfresser? Was wäre dann? Totalschaden? ...mach kein Quatsch! MIT Choke fährt sie ja noch.... Es ist wie gesagt so, als wäre der Benzinhahn zu!
Du hast eine Vespa, kein Auto... :-D
Du könntest den Zylinder evtl. noch höhen lassen und dann einen Übermaßkolben verwenden, oder einfach einen neuen Zylinder + Kolben kaufen... Kosten: je nach Typ etwa 100€
Bearbeitet von maddin90
Du könntest den Zylinder evtl. noch höhen lassen und dann einen Übermaßkolben verwenden, oder einfach einen neuen Zylinder + Kolben kaufen... Kosten je nach Typ etwa 100?
auf übermaß muss mein meistens bohren nicht hohnen
bei ner original HP4 wirds schwer mit aushonen. :-D
das ding sollte aber einiges abkönnen. also: kopf runterbauen und nachschaun - oder einfach weiterfahren, wenns dich nicht so schlimm juckt. :-D
kann schon ein leichter reiber oder klemmer gewesen sein. sowas ist aber nicht wirklich problematisch und wird sicher weiterhin laufen. vielleicht nicht ganz so schnell, aber das weiß man nie.
schlecht wirds, wenn das hinterrad blockiert. aber selbst nach sowas bin ich noch nie liegengeblieben. ein wenig abkühlen lassen und weiter, bis nachhause kommste so immer noch.
kann vieles sein. beim cbr in hh hatten wir einen ausfall wg defekter vergaserfudi. hat halt zuviel luft gezogen und lief auch nur noch mit choke :-D
gruß
lars
Frage mal ganz blöde... müsste denn bei nem Klemmer auch die Leistung vermindert sein trotz Choke?
Nein, nicht unbedingt. Hat ein bisschen geklemmt und geht dann weiter. Bei den PXen sind die Polini207-Zylinder erst richtig eingefahren, wenn sie zwei mal geklemmt haben. Bekannter von mir hatte mit seiner PX 200 Original-Zylinder schon zwei Klemmer, es ist immer noch der selbe Zylinder drauf. Die Kiste rennt besser als je zuvor.
Wie original ist deine HP4 noch? Sind die Aufkleber und das Handschufach noch dran?
SubWay
Meinst du den Aufkleber an der Beinschürze neben dem Handschuhfach? ....der ist noch dran und das Handschuhfach ist auch noch dran! :-D Hab das gute Stück ziemlich neu! Bin also noch Laie!
Genau die Teile meine ich. Da du die wahrscheinlich nicht verkaufen willst würde ich mich über ein hochaufgelöstes Foto und die Aussenmaße von dem Aufkleber freuen, da ich diese nachfertigen lassen möchte. Ebenso der Aufkleber am Seitendeckel (speed4). Der ist bei meiner ziemlich verkratzt. Mailadresse kann ich dir per PM schicken. Solltest du dich doch dazu durchringen, das Handschufach zu verkaufen, sag auch Bescheid. Rest per PM würde ich sagen, sonst sprengt es das Topic.
SubWay
SubWay
Speed4-Aufkleber hab ich noch nicht gefunden ... Aber HP4 aufkleber kann ich dir fotografieren... schick addi... Handschuhfach behalte ich....
Blas mal deine Hauptdüse durch.... :-D
War auch das Problem das sie nur mit Choke lief.
Düse zu -->zuwenig Sprit...
Choke gezogen -->bekommt mehr Sprit, läuft wieder...
könnte auch die "gemischschraube" sein (keine ahnung wie die heisst, die an der seite des gasers). bei mir hat die sich mal irgendwie rausgeleiert und dann lief die kiste auch nur noch mit choke. die flügelschraube hab ich dann im vergaserraum wiedergefunden.
