Tach auch!
Habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen;
Ich musste an meinem 200ter Motor die Bremmstrommel ausstauschen, da
diese einen Riss hatte. Die Trommel hatte einen Simmeringsitz von 30mm,
dementsprechend befand sich auch ein Simmering mit 30mm Durchmesser
am Motor (Kann den Simmering von außen entfernen, somit dürfte es sich ja um
eine Bremstrommel mit Simmeringsitze außen handeln... ).
Allerdings hatte ich für die Reperatur nur eine Bremmstrommel von meiner
alten PX80 mit einem Simmeringsitz von 27mm zur Hand. Habe dann natürlich auch einen
Simmering mit 27mm verbaut, alles wieder zusammen gesetzt 250ml Getribeöl neu rein
und zunächst war auch alles in ordnung. Jetzt habe ich festgestellt, das aus der Mitte der
Bremmstrommel, hinter der Staubschutzkappe (somit von der Welle her) Öl austritt. :-D
Die Bremse funktioniert noch einwandfrei, also dürfte kein Öl in die Trommel laufen / gelaufen
sein.
Woran kann das liegen??
Kann ich die Bremmstrommel mit 27mm Simmeringsitz nicht auf dem Motor benutzen ??
Vor dem Umbau der Trommel hatte ich an der Stelle keinen Ölverlust.
Weiß jemand einen Rat ??
Naja im Prinzip gibst du dir ja selbst die Antwort:
Mal ne doofe Frage, der Simmerring sitzt doch im Motorgehäuse und dichtet die Antriebswelle gegen das Gehäuse ab?!
Soviel ist Fakt. Da war vorher ein 30er Ring drin und du hast nen 27er draufgesteckt. Wie soll denn das dicht werden?
Ich sage mal das der Motor den Dichtiring vorgibt und du die passende Trommel nehmen solltest und nicht den Motor (bzw. Simmerring) an deine Trommel anpassen solltest...
Der Simmering sitzt von außen gegen die Welle, somit dichtet der Simmering die Welle zur Trommel hin ab (oder ich sehe da etwas ganz falsch...)
Es ändert sich doch eigentlich nur der Innendurchmesser des Simmerrings und nicht der komplette Durchmesser, oder irre ich mich da ?!?
Das Problem war halt, das ich die Trommel geschrottet hatte und nur noch eine mit 27mm zur Hand hatte.
Ja ne du hast schon recht, das kann so funktonieren, nur ist der sitz in der Trommel nicht bei allen auch als dichtsitz nachgearbeitet, manchmal (bei den Lusso trommeln) ist die fläche halt nochwas rau (die sollten ja auch nie in einem simmerring laufen) ich hab die dann was übergeschliffen. aber der aussendurchmesser ist bei beiden gleich und das geht (46 oder 47mm)
Der Simmering dichtet Block-Trommel ab. Achse-Trommel jedoch nicht. Darum kommt da bei PX alt gern mal Öl raus.
Trommel runter, die Verzahnung an der Trommel und am Block (edit: an der antriebswelle) reinigen, entfetten und ordentlich Dichtpampe auf die Zähne drauf. Wieder montieren, feddich.
Bearbeitet von Das _O
... Da war vorher ein 30er Ring drin und du hast nen 27er draufgesteckt. Wie soll denn das dicht werden?
27 ist der Durchmesser der Dichtfläche der Alt-PX-Trommel. Der Außendurchmesser (47 (?)) ist bei beiden gleich. Insofern sollte das im Falle der einfachen von außen gesteckten SiRis eigentlich schon passen.
Schwer zu raten wo der Fehler liegt. Neuer SiRi auch platt oder zu hart? Feder weg? Grat an der Trommeldichtfläche? ...
edith sacht: schneller tippen ...
Bearbeitet von t4.
Der SiRi war ja neu und auch nicht hart, Feder ist auch vorhanden.
Dann kann es ja fast nur noch von der Trommel kommen.
Mit der alten Trommel hatte ich ja keinen Ölverlust, da war es hinter der Staubschutzkappe furztrocken.
So ein kack. :-D
ich will mich grad nicht selbst zitieren, guck mal meinen post oben. kein grund sich zu ärgern. passiert halt bei bischen ausgenudelten trommeln.
edit: beim nächsten spalten ein gekapseltes hauptlager verbauen, dann kommt da nix mehr raus.
Also, mit Dichtpampe arbeiten oder 'ne neue Trommel drauf ... :-D So ein Mist! :-D
hatte gleiches problem........hab neue simmerringe für die trommel geholt, wie andere leute tanken gehen !! das geschlossene lager ist auch hier nicht der weissheit letzter schluss <-- hab ich nämlich auch drin!!
vorher px alt trommel --> ölte wie sau....frag mich nich warum.....muss wohl n grad dran gewesen sein.....konnte aber nichts fühlen oder gar sehen
jetzt andere trommel --> alles gut
Dann werde ich wohl um eine neue Trommel nicht herum kommen ... MIST! :-D
bekommt man ja ganz gut gaybraucht....evtl sogar hier im forum, denn ob du bei egay was gescheites bekommst is auch mehr als fraglich.....
Dann wichtig: Originale Trommel nehmen, keinen F.A. Italia-Scheiss. Geschätzte Laufleistung dieser Trommelverzahnung < 5.000 km ...
bei der lusso kann der auch sehr wohl innenliegend sein <-- auf der hauptwelle !
... Die Trommel hatte einen Simmeringsitz von 30mm, dementsprechend befand sich auch ein Simmering mit 30mm Durchmesser am Motor (Kann den Simmering von außen entfernen, somit dürfte es sich ja um eine Bremstrommel mit Simmeringsitze außen handeln... ) ...
