Habe einen 200er 12 PS ALU Cosa Kit ausgegraben. Da ja Drehmoment kräftige Motoren gerade trendy sind, ist mir die Idee gekommen,
das Teil als Basis für ein Drehschieber Langhub, 28er + Standardpott Triebwerk zu gebrauchten. Dat komische is nur, dass dieser Zylinder
keine seitlichen Überströmer hat, obwohl das entsprechende Gehäuse welche hat. Ein Standard ALU Zylinder hat irgendwie Charme, die
Frage ist nur, ob dieser für Tuningaktionen taugt. Wenn ja, wer hat Idee und Erfahrungen was man machen kann?
ich finde der Zylinder ist ein sehr guter Ersatz für den originalen GG- Klumpen und profitiert sicherlich davon wenn man den Kolben so fräst daß die Überströmer während der ganzen Überstromzeit frei zugänglich sind. Man kann natürlich auch die Überströmer des Zylinders aufreißen, da sollte man sich aber dann mehr Gedanken machen.
Ein Nachteil des Kits ist daß keine Kolbenringe mehr zu bekommen sind (ist mir zumindest noch nicht gelungen)
Ciao
Hannes
moin
also der cosa alu ist wohl die beste ausgangsbasis für ein original-tuning
allerdings sollte man (wenn man noch keine erfahrung hat ) nach möglichkeit erst einmal an einem graugussklumpen üben - wär schade um den zylinder wenn da was verfräst wird ...
nur gesteckt oder mit kolbenbearbeitung wär nen polini oder pinasco wohl die bessere wahl
ringe sind kein problem - kann man sich ja anfertigen lassen - bei bedarf könnte ich mal nem neuen nachmessen (lassen)
bei fragen zum originaltuning einfach mal ne pm oder so schreiben
für den fall das du den mal loswerden willst melde ich hier mal gleich interesse an :-D
bis denne
michael
frag mal in OS nach - da fährt einer so ein ding und gewinnt die o-klasse in rotenburg jeden oktober, 20PS, wenn ich mich recht entsinne, André.
jo leider :-D
Danke für die Antworten, soweit.... werde, wenn wenig am Kolben machen. Ansonsten vielleicht sogar verkaufen.
Würde natürlich den Standardauspuff mitgeben.. Was kann man den für so eine Rarität verlangen?
hab meinen ALU-Zylinder hier im Forum komplett, also mit Auspuff und Versand, für 85 ? geschossen.
Wenn Du Deinen, unbehandelt, mal verkaufen willst, PM an mich
Freut mich nach wie vor, wenn er bei Dir gut aufgehoben ist. :-D
LG Stephan
mmmh, ich interpretiere mal ein "OB":
Das weiss ich gerade selber nicht.
Mal abgesehen davon, dass der Kerl schon versprochen ist, frage ich mich, ob ein 213er Pinasco einen höheren Mehrwert hat,
wenn man mal unterstellt, dass der Cosa ALU hält bzw. keine Ersatzteile benötigt, also nach erfolgtem Einbau seinen Dienst verrichtet.
Dann könnte man sagen, pass den Kolben an, da der die ÜS nicht im UT komplett freigibt, und versuch Dein Glück. Knappe 300,-? für einen
Pinasco zu latzen lohnen den Versuch mit einem ALU Exoten.
Im Übrigen reizt mich der Aussenseiter, da dieser mal nich zwischen "O-Tuning", Malossi, Polossi, Polini und dem Conversion 1x1 mitschwingt.
Ich denke mal ein gut gemachter Otun Alu Zylinder ist was feines. :-D
Fahre derzeit auf meiner Cosa einen unbearbeiteten Pinasco mit Kopfdichtung. Läuft auch sehr fein. So 110 - 120.
Grüße c.
was weiß man über das Setup/Steuerzeiten etc.? :-D
LG Stephan
Hallo Stephan,
klar! Er läuft, und läuft, und läuft, ........................
Musste ihn allerdings nach einem leichten Klemmer ausschleifen lassen. Günstiges Mineralöl genommen :-D
Mein Fehler :-D Nun kommt nur noch das Gute aus der Hexenküche rein :cheers:
Liebe Grüße nach Nürnberg :-D
Andreas
Bearbeitet von Katzev12
Andre fährt/fuhr den mit SI24 und Sito Plus (mit angepasstem Krümmer zum anschrauben), war ja für Originalklasse. Dezent flippig gayfräst hat das Ding so um die 14 Pferde, meine ich.....mit verbesserter Umwelt sollte da mehr gehen.....
Is auf jeden Fall ne schöne Basis :-D son Ding; der taucht wohl
OK, weiter oben war was von 20PS....
Die mir bekannten O-Tunings liegen mit "seriennahem" Puff alle so bei 13-14 PS.
Bearbeitet von polinist
