also ich habs zwar noch nicht gemahct, aber schon so einiges GESPACHTELT
DENK mal einfahc gut verspachteln verschleifen, davor natürlich abchleifen und dann lackieren.
viele
grüsse
Philipp
edith:
ja wenn die blinker auch zu sein sollen dann natürlich davor von innen zuschweissen abschleifen
(mit der passenden flex scheibe) und dann alles spachteln.
Bearbeitet von foxping
Meiner Meinung nach ist das Zuspachtel der Sicke nicht so Prall, da durch die Vibrationen Risse im spachtel enstehen können und Du zm anderen ne ganze Menge Spachtel brauchen wirst.
Geh lieber hin und dengel die Sicke mit nem Karosseriehammer vorsichtig heraus und zieh danach die Backe dünn mit Spachtel ab. Ist 3x stabil als nur Spachtel.
Hier mal ein Bild von meinen Backen vorm lackieren. Gut, man kann nicht allzuviel erkennen, aber die sind nur ganz dünn mt Spachtel abgezogen.
bei meiner px waren die sicken auch zugespachtelt.an ober und unterkante der spachtelschicht ist da ein wunderschöner gerader riss und ein stück ist schon abgefallen.jezt sind normale backen drauf und die was draufwaren werden geklopft.
moin,
also ich hab mir glasfaserspachtel und feinspachtel aus dem baumarkt besorgt.
dann schön dick glasfaserspachtel in die sicke und danach mit feinspachtel großflächig drüber.
also hält jetzt schon ein dreivierteljahr ohne risse...wenns keine spitzenlackierung vom
lacker werden soll, dann ist das risiko ja auch gering.
und wenn dann nach 2 jahren ein riss reinkommt, dann hat man eh mal wieder
bock auf ne andere farbe.
jpd
...wenns keine spitzenlackierung vom lacker werden soll
nö, schwarz matt :-D . paßt schon. hanseflash hat auch ne sehr gute anleitung, nochmal danke dafür :-D.
schwanke aber noch zwischen spachteln oder dengeln und spachteln :-D
Also wenn die Kiste schwarz matt werden soll, gehe ich mal von einer Alltagshure aus! :-D
Habe meine auch in matt schwarz und die Backen mit Alu-Spachtel geglättet.
Habe das vor Jahren auch schon so gemacht - ist ne ganz simple Methode und das hat
mehrere Jahre problemlos gehalten!
- Vernünftig anschleifen und säubern
- In 2 Arbeitsgängen Aluspachtel in die Sicke (Weil der Aluspchtel so "dick" ist, bekommst
Du in einem Gang kein vernünftiges Ergebnis)
- Schleifen, schleifen, schleifen (unbedingt mit Mundschutz!)
- Mit Feinspachtel hinterher
- Schleifen
- Fertig!
Daniel
ich würde dir auch zu glasfasermatten und harz bzw. glasfaserspachtel raten.
hab ich bei mir auch so gemacht. hauptsächlich glasfasermatten. da entsteht dann auch kein riss
gruß
Sonar :-D
Hab ich genauso gemacht, hält schon ca. 15tkm!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
