Hey Volks,
hab da ein Problem... :grr:
Fahr - zumindest will ich das - ne PX80 mit nem 135er DR und seit heute 24er SI mit der Bedüsung ND 52/140 und HD 160/BE3/108 und 200er Luffi... ach ja und immer noch gaytrenntschmierung...
Hatte gestern bereits leerlaufgemisch eingestellt, schien wunderbar zu passen - heute hab ich dann die neue schieberzugstange eingebaut und hab geschaut ob das so auch für den mittleren Drehzahlbereich passt ... bin also bei uns etliche male im 2. mit ca. 30 die Straße hin und her und hab geschaut ... schien auch zu passen... :-(
Sie lief wunderbar, viel runder als mit dem 20er und sogar etwas leiser - zumindest meiner Einschätzung nach.... :-D
Sie nahm willig Gas an verließ die hohen Drehzahlbereiche auch wieder willig um zurück auf Leerlaufniveau zu fallen... :-(
... und dann : da wollt ich vorher gemütlich mal ne Runde drehen... da ging sie urplötzlich nach etwa 500m aus, auf einmal fiel ganz gemütlich die Drehzahl ab bis sie aus war kein ruckeln, kein Stottern einfach so ganz gemütlich :haeh:
.. und nu will sie auch nicht mehr anspringen? :-(
Was könnt los sein???? Please help!!!!
Ach ja seit der 24er drin lief etwas Gemisch aus der Vergaserwanne aus...
Hast Du alle Dichtungen am Gaser neu gemacht?
Pappdichtung Gaser>Wanne
Pappdichtung Wanne>Motor
Dichtring Benzinschlauch>Gaser (und ist da alles fest?)
Hast Du beim Gaserwechsel darauf geachtet das der Benzinschlauch durch das dran ziehen und biegen nirgends eingeklemmt/zugeklemmt ist?
Wie sieht/sah Deine Kerze aus? Nass - trocken?
Ist der Gaser vernünftig am Motor festgezogen?
Hört sich für mich nach "Benzin alle" an.
Bei mir war aber der Tank zu. :-D Zu mit Dreck meine ich!
Benzinhahn zu, kein Sprit...?
Ist jedem schon passiert! :-D
Die LLD ist mit 100% VIEL ZU FETT! Das brauchst du vielleicht auf einem Motor jenseits von 20PS, du hast wahrsch. nicht mal die Hälfte! :-(
Wenn du meinst, das trotzdem zu brauchen, würde ich mal nach der Ursache suchen: extrem zu viel Vorzündung, Nebenluft en masse,...
-Dichtungen sind neu (2 Wochen)
-Benzinschlauch fest
-hab am Benzinschlauch eigentlich gar nich groß gezogen daher denke ich nich das da wasw eingeklemmt ist..
-Gaser vernünftig angezogen denk ich (hatte grad keinen DM-Schlüssel da)
-Benzin is noch halb voll
-Hahn ist offen - is mir auch passiert da hab ich dann auch als erstes geschaut
-Nebenluft kann ich glaub auch ausschließen, da is auch alles neu vor zwei Wochen
Nach der Kerze geh ich jetzt gleich mal schauen...
Ok kerze hab ich nachgeschaut...
Zündkerzenneger - war total schwarz aber wirklich richtig, hab die sauber gemaucht und siehe da sie sprang wieder an!
Is dann wohl eindeutig zu fett ... oda?
Bliebe weiterhin dann aber noch das Probelm mit dem siffen...
Sorry, dann sind die Dichtungen nicht neu und können ohne weiteres das Prob sein. Bei jedem Wechsel verwende ich immer neue Dichtungen.
Ansonsten würde ich auch mal auf Spritmangel tippen, fließt genügend Sprit, Benzinschlauf mal abziehen.
Gruß,
Olli
Dichtungen werd ich Montag tauschen, dann müsste meine Bestellung vom SCK kommen...
Hab grad in der FAQ geschaut aber da sind ja fast nur Bedüsungen für 200er (orig oder net) zu finden.
Was meint ihr eher 106er oder 104er HD, ND so lassen oder anders??? Steh grad aufm Schlauch! :-D
die ND 52/140 is ja ne 2,692 er ... wird wohl tatsächlich zu fett sein! Bei mir is die 80er und 135er Ära schon so lang her ... vielleicht kann der px150 oder so hier mal einspringen!? ich weiss nimmer was ich da damals hatte! :-D:-( die 108er HD allerding kann ich mir einigermassen passend vorstellen! nur wenn du viel untertourig und somit auf der nebendüse gefahren bist, dann rotzts dir die kerze zu, is klar! zu fett!!!
zum kaiser geht man ja auch nur wenn man sie am SELBEN tag noch habem möchte.... :-D
habe nur nen 20'er drauf.... aber der ram hat nen 24'er... bin da am do mit gefahren. erschien mir aber ein gutes stück zu fett.... testet doch mal zusammen....
Gerne - vorausgesetz er hat Zeit/Lust --> seine Prüfungen!!!
ennst du seine Bedüsung? werd ihm jetz mal ne PM schreiben...
Mach doch mal endlich die kleinere LLD rein! Dann läuft sie schon!
Für den 80er und DR brauchst sowieso keinen 24er! Der 20er tut's sicher auch! Einlaß verlängern und Puff dunter, paßt schon! Kommst ja sowieso kaum über 10PS raus!
Hallo! Fahre auch 135er aber mit 20er Gaser und Leovinci. Habe HD gerstern von 102 auf 105 getauscht und er läuft richtig gut. 24er Gaser scheint mir nicht wirklich sinnvoll, aber du musst es wissen.
Gruss, Lennart :-D
Sag mal, warum meinst du, haben wir denn die SI-Gaseranleitung in die FAQ gestellt????
Was meinst du wozu ich die ausgedruckt habe ??? Haeh???
Das zaubert mir aber trotzdem keine Düsen her...
er will damit sagen das du den 24'er nicht brauchst (habe selber ebenso wie scooterlenni nen 20'er!!) ... und damit ist dein Düsenproblem auch gelöst! Also 20'er drauf ne 102'er Düse bei Original-Puff und je nach RAP etwas größer! Und wenn die mal wieder langweilig ist (siehe BlaBla) dann mit dem überarbeiten des 20'er gasers beginnen :-D
20er ist bereits überarbeitet und ne 102er is dort auch drin ... ori Puff
Wollt den 24er nu halt mal ausprobieren...
Meinem Eindruck nach lief sie auf jeden Fall schöner mit dem 24er, gut vielleicht isses net nötig, vielleicht bringts auch nix... aber ich hatte das Gefühl das sie so etwas angenehmer läuft... :grr:
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
