ahoi,
will meinen polini hohnen lassen und mir wurde gesagt das ich übermaß + kolbenspiel nehmen muss.
wie läuft das mit dem kolbenspiel, is das ein standardwert und wenn ja wieviel nimmt man damits wieder rennt?
hatte suche benutzt aber nichts hilfreiches gefunden
danke für die info.
ich denke ich geh auf nummer sicher :-D
also sind das bei 2. übermaß (weiss nicht ob das 1. übermaß reicht) 57,88mm (57,8 kolben und 0,08mm spiel) bohrung, oder?
Bearbeitet von steven
nein. wenn auf dem polinikolben 57,8mm drauf steht, dann bedeuetet das, dass der zylinder genau 57,80mm durchmesser haben muss, damit man mit dem polinikolben auf das von polini für diesen Kolben gewählte laufspiel kommt. das sollten dann auch so in etwa 8/100mm sein.
ps: Honen schreibt man ohne H in der mitte, sonst heisst's was ganz anderes.
Ablauf sollte immer wie folgt sein:
1. Kolbenmaß (X) ermitteln, d.h. größtes Kolbenmaß unterhalb des Kobo, gemessen 90° gedreht zur Achse.
Messtemperatur sollte ~ 20 Grad sein.
2. Kolbenspiel zum ermittelten Kolbenmaß addieren, hier z.B. die gewünschten 8/ 100mm.
3. Das Endergebnis ist das Schleifmaß des Zylinders (Y), X + 8/100mm= Y
Vorteil ist, Du hast mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen und verlässt Dich nicht auf das angegebene Schleifmaß von 58,8mm.
Viel Glück!
Olli
