Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein V50 gekauft die fast 10 Jahre in einem Keller stand.
Ich habe jetzt das Problem, dass der Motor im Standgas super läuft, aber wenn ich beim losfahren oder auch im Stand gasgebe geht die Leistung völlig in die Knie oder zum Teil geht er auch ganz aus.
Den Vergaser und Zündkerze habe ich bereits gereinigt und auf die Grundeinstellungen gebracht.
Die Zündkerze ist auch feucht, also bekommt er wohl genug Gemisch.
Der Vorbesitzer hat auch gemeint, dass er immer mit den gleichen Zündkerzen gefahren ist und nie
Probleme hatte.
Wäre nett wenn mir jemand da weiterhelfen kann?
Grüße aus Ulm
Hast du den alten Sprit getauscht?
Würde auf jeden Fall den Vergaser mal komplett Ultraschallen. Am besten mehrfach.
SubWay
Zündkerze vielleicht mal austauschen nach 10 Jahren??!!
Wäre noch ne Überlegung wert!
Ansonsten vielleicht mal schauen, ob der Motor mit der Originalbedüsung wirklich optimal funktioniert... Aollte ja aber eigentlich...
Mehr fällt mir auch ger nicht ein!
Außer: Vergaser auf jeden Fall reinigen!
Mark
SubWay
Ja Sprit hab ich, weil ich den Tank komplett entrostet und restauriert hab.
vielleicht hilft ultraschallen ja wirklich was.
Guß
Probier es mal mit einer magereren Einstellung im Leerlauf.
Dazu die Gemischregulierungsschraube (die seitlich angebrachte mit Federunterstützung) nur 1 Umdrehung öffnen anstelle der standardmäßigen 1,5 bis 2 Umdrehungen.
:-D bobcat
