  Vespap80xalt schrieb:
Ich fahre Michelin S83. Die sehen klassisch aus, lassen sich gut fahren, der Preis ist Ok,was will man mehr? Da ich nur Schönwetterfahrer bin, kann ich dir allerdings zum Fahrverhalten bei nasser Fahrbahn nichts sagen.
Dann solltest du den bei Regen mal ausprobieren. Der Holzreifen schlechthin. Kaum Grip, kaum Grenzbereich. Eine Katastrophe. Wenn es unbedingt ein klassisches Profil sein muss, ist der Heidenau K38 besser und kostet auch nicht mehr (wenn ich mich recht erinnere).
  • Antworten 117
Kann mal jemand was zum Vergleich K38 und Zippy 3 schreiben?
Fahre wenn es auf klassische Optik ankommen soll zur Zeit den Zippy3 bin damit auch zufrieden.
Beim neuen Wechsel bin ich nun am überlegen auch mal den K38 auszuprobieren. Wenn der aber nicht so gut ist wie der Zippy könnte ich mir das sparen.
Was meint ihr?
Ich habe den Heidenau K58 3.50-10 die letzten 3 Jahre gefahren und war sehr zufrieden damit. Auch auf nasser Fahrbahn war der Gripp noch gut.
Allerdings hatte ich das Gefühl, das er an heißen Tagen (ab 30°) etwas weich in den Kurven war.
Verschleiss: 1 x Vorne, 2 x Hinten, 12000KM durch die Stadt geheizt :-D
Habe jetzt den Schwalbe Raceman drauf, mal sehen wie lange der hält....
Neue Schläuche ist klar, und schau Dir die Felgen von innen an, die rosten gerne mal
Seit es den Heidenau K58 gibt wird er von mir abgefeiert :-D Ich schließe mich also dem Reigen der K58 Fans an
Aha Bär Im Sommer K 47 3.50 vorne und hinten K 62 130/70 (K47 gibts in der Größe leider nicht) Hammergrip die Teile.
  nolar schrieb:
klick einfach mal auf die links der topic-werbepartner und such dir was optisch gefälliges aus. richtig schlecht ist keiner der aktuell angebotenen reifen mehr.
Dann solltest du mal SAWA fahren. Bei Regen eine Katastrohe und nach einem Jahr sind Risse bis auf den Gürtel drin. Dieser Reifen kommt nie wieder auf irgend einen meiner Roller, höchstens als Ersatzrad, und selbst da noch mit Bauchschmerzen.
Ach ja, Heidenau K58 ist auch meine Empfehlung.
SubWay
also kann man vorne ruhig einen centimeter..
sprich 100/80 bzw. 100/90 - 10 draufmachen,
vorausgesetzt es ist eingetragen
oder schleift das auch schon?
ich hab vor 9 jahren schon auf der 133er fuffi den S1 um die ecken gedrückt
und war immer begeistert..
Halt KEIN Allroundreifen! das muss einem bei einem sportilichen Profil halt klar sein.!
Ach so ! Ist so sehr das Profil dafür verantwortlich ? Wahrscheinlich wegen Nässe was ?
Was mir grad noch einfällt : schlauchlose Reifen sind auf der Vespa nix, oder ? Die wären natürlich etwas sicherer weil es keinen Schlauch gibt der platzen kann.
(Aber eine getrennte Felge wird dann schwierig...)
Bearbeitet von ColtSeavers
  Zitat
Natürlich muß man breitere Reifen eintragen lassen !
ahso... überlesen
aber warum breitere reifen, eintragen müssen, spurversatz, teurerer reifen
ev andere felge, das für ein bisschen optik
wenn sichs so auch gut fahrt
der normale k58 3,5/10
schleift schon leicht mit dem äussersten eck am kuludeckel weil
er optisch und praktisch etwas breiter daherkommt
s83 ist scheisse (braucht nicht mal nass zu sein auch im trockenen)
s1 ist auch scheisse
aber individuell gut oder nicht
geh an den grenzbereich
mal ordentlich in die kurven
oder notbremsung
daß bei heiss trocken nass kalt
dann wirst du es merken
ich find das immer so köstlich
leute restaurieren um sauteures geld ihre roller
dann montieren sie sich die absoluten biligreifen
die sie aber natürlich meist bei einem shop teuer einkaufen ggg
bsp
shop in ö
sawas beliebte drexs weisswandreifen 30,-
ja bist du deppat da hauts dir die augen raus -
bei dem beliebten in brd mit 3 buchstaben
43,-!!!!!!!
also mehr als 100% teurer für einen gefährlichen :-D reifen
---> für den conti twist zahl ich in wien
19,80,- beim reifenhändler :-D
wieso hier immer gespart wird ist mir unverständlich :-D
für geradeaus- und sonntagsfahrer
ist das natürlich wurscht
klassisches profil, teure klumpatreifen
hoffentlich kommt ihr nie in eine notsituation
denn auch die anderen deppen im verkehr
bestimmen die situation massgeblich
aber prinzipiell heisst es ja
jeder wie er will, oder :-D
moin
also mit dem k58 machste nix verkehrt - fahr ich auch
wenn du auch im winter fahren willst : den gibts auch als winterreifen (snowtex) mit weicherer gummimischung - der soll laut nen kumpel unter 0 und bei matsch usw nochmal deutlich mehr grip haben
wenns was mit sportlicherem profil sein soll wär der schwalbe raceman evtl auch ne möglichkeit
von sawa oder komischen ebay-billigreifen würd ich aber die finger lassen
bevor du was bestellst solltest du dir mal die felgen innen anschauen ob die noch zu gebrauchen sind und evtl gleich 2 neue (original) felgen mit bestellen - schläuche am besten auch gleich neu ...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Also Schläuche kommen auf jeden Fall neu !
Die alten Felgen will ich wieder aufmöbeln. Hätte da jemandem bei dem ich
mir die Teile sandstrahlen lassen könnte...und dann neu lackieren.
offtopic : Was kostet es eigendlich übern Daumen zwei Seitenhauben lackieren zu lassen ?
Rechts hatte ich einen Sturz und auf die linken Seite hat ihn mir jemand umgeworfen !
("oooohhh - der Ständer klappt ja weg ! Scheiße ! ") Und dass von jemandem der selbst Motorad fährt ! :-D
Schon, aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich den Originallack lasse oder die Felgen schwarz spritze bzw. nur die Trommeln . Was sieht besser aus ? Trommel schwarz oder die Felgen oder beides ? Bin mir noch voll unsicher !
Allerdings kann ich das Strahlen bei ´nem Kumpel machen. Lackieren werd ich selbst mit der Dose.
Das ist wohl geschmackssache... Vor 16 Jahren (mit 16) fand ich komplett schwarz geil, jetzt würds mir nicht mehr gefallen:
Ich würd die Trommel original lassen und die Felge per Hand anschleifen und mit der Dose sauber besprühen.
Bearbeitet von ModePX
Bin vom Heidenau K61 überzeugt :-D
Vorne 100/80-10 auf original oder Cosa:
Hinten 110/80-10 auf breiter PX mit breiter Cosa ohne Streß:
Conti Zippy 1 in 100/90-10 macht sich auch auf original PX hinten ohne Prob. :-D
Bearbeitet von Nakkl
Felgen lackieren,Reifen-Chic usw.....alles Geschmackssache. Was meiner Meinung nach nicht geht ist hier das Sparen:
Bei meiner aktuellen Kiste habe ich nach Kauf sofort als erstes neue Felgen und Reifen sowie Schläuche gekauft. Wie man hier sparen kann verstehe ich überhaupt nicht und sehe es genau wie freakmoped :-D
Hängt auch immer stark von der Farbe der Vespa ab ! Wenn man ´ne Farbe hat zu der schwarz gut passt, kann ruhig das ganze Fahrwerk schwarz sein. Alle dunkelroten Töne zum Beispiel. Oder auch erdtöne ! Auch silber !
Aber wenn die Vespa selbst schwarz ist, dann sollte man abwägen...
Ich habe mir mal den Heidenau K47 gegönnt.
Den habe ich jetzt so ca. 500 km gefahren und finde ihn echt nicht schlecht.
Hier mal aufgezogen:
Ich hatte erst gedacht der wäre ein wenig schwammig in der Kurve, weil das Profil an der Seite unterbrochen ist. Aber der Hobel folgt der Bahn wie an der Schnur gezogen. Mal schauen wie lange der hält und wie der sich bei Regen macht.
Der Zippy 1, den ich bis jetzt immer drauf hatte, ist hinten nach spätestens 5000 km weg. Ist aber ein sehr guter Reifen. Auch bei Regen!
Der Zippy 1 ist wirklich gut, finde ich auch. Bin den letzten Winter gezwungener maßen auch bei Schnee gefahren (mit Roller zur Arbeit), ging eigentlich...Schneematsch war allerdings nicht so zu empfehlen :-D
Regen ging aber bisher immer Problemlos.
Auf meiner px hab ich momentan Heidenau k61, mal schaun wie die so sind.
Hi !
Hab`jetzt in diesem Topic nur eine km- Angabe von den Heidenau K58 gefunden....würd mich interessieren, wie Eure Mittelwerte so sind, bezüglich Profilverlust :-D ?????
Hab`die Reifen jetzt knapp 1000 km drauf und merk schon massivst Profilschwund....hmm... :-D
Aber auch wenn er schneller weg is`......sie sind`s wert !!!! :-D
Gretz MG7 :-D
Wie macht sich denn der SL26 bei Regen,
hatte zwar vor 13 Jahren mal welche drauf ( gabs den da schon?), hab mich aber damals noch so oft hingewemst, egal welcher Reifen drauf war :-D .
Chris
Gibts den ME1 noch?
Der SL26 ist bei Nässe nicht so schwammig, wie vielfach behauptet. Allerdings fühle ich mich mit dem K58 sicherer. Und der K58 hält im Gegensatz zum SL26 ewig! Er sieht halt optisch nicht ganz so hübsch aus und kann in punkto Kurvenverhalten nicht mit dem SL26 konkurrieren. Da ist der SL wirklich top!
den sl 26 kann ic h auch dringends empfehlen!
der war sogar bei nässe top auf meiner smallframe und kurvenlegen auch kein problem!
negativ nur eines, das er sich so schnell abfährt, aber sonst top!
OT on:
@DeBRainBoy:
Bin zwar schon früher gefahren, damals aber noch im westlichen Ruhrgebiet.
Seit Januar aber in Düren, werd mal die Augen nach deinem Hobel offen halten ( wenn der aus deinem Avatar ist dürftest Du ja nicht zu übersehen sein ;) )
, meinen siehst Du ja im Avatar (jetzt mit DN-Kennzeichen) und in meiner Galerie.
see you
Chris
OT off
ich würde mir den kings tire 350 holen, sehr preiswert und sehr gut, auf trockener fahrbahn. nass kann ich leider nichts dazu sagen.
preis so ca. bei 17 euro.
##gripptechnisch so gut wie der schwalbe raceman, nicht schwammig. guter grenzbereich, kontrolliertes driften möglich.
schwalbe ist leider super mies, nach 1 jahr risse bis auf die leinwand, bei bereits 6 reifen! fahrtechnisch aber eine wucht der reifen!
Ich probiers nochmal :
Gehn wir mal vom standart-Roller aus !
Welche Reifengröße geht da drauf ohne das es zu einem Versatz kommt oder irgendwo was schleift ?
Voraussetzung ist Originalfelge und nix umgebaut.
In der Galerie habe ich einige Roller gesehen, die haben breitere Reifen drauf aber es sieht noch schön aus.
Ich finde sobald der Durchmesser größer wird siehts kacke aus.
Hi, wenn Du irgent wann mal eine erhöung der geschwindigkeit anpeilst (eintragung),
respektive einen guten reifen suchst mit breitreifen-optik kann ich dir den Schwalbe Raceman empfehlen (Links):
sieht sehr breit aus, schleift bei mir nicht am Kuludeckel und geht bis glaube 140 km/h / P51
sieht montiert in etwa so aus:
übrigens beide 3.50/10
post-19032-1184152119.jpg[
Oder wenn Geschwindigkeit keine Rolle spielt den Conti Zippy (rechts)
etwas schmaler ist aber auch fein zu fahren.
Zum Lackieren:
2X seitenbacken strahlen, spachteln, füllern, lacken:
guter Preis 150 eus
mittlerer preis 200 bis 280 eus
ganzer roller: von 800 - 1200 eus (für guten lackauftrag)
hoffe es bringt dir was
gr. rolando
Bearbeitet von strengemann
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
