Hey Leute,
bei meiner PK50S ist die Elektrik komplett tot!! Vorn und hinten kommt kein Strom an!! Wer kann mir sagen, wie ich jetzt am besten vorgehe?????
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
GRuß Till
Ich denke nicht, daß der Spannungsregler kaputt ist. Würde erstmal in folgenden Gegenden suchen:
- Stecker hinter der Blechblende (Kickstarternähe) in Ordnung?
- Kommt dort Strom an?
- Kabel am Regler ab?
Ok,
ich werde das mal checken! Ich hatte sie die letzten Tage wegen einer anderen Sache in der Werkstatt. Der Typ meinte, man müsste alles prüfen, um zu sehen, ob überhaupt irgendwo strom ankommt.
Till
Ok,
Till
Also wenn alles Tot, dann erstmal schauen ob aus dem Lima Kabel, welches an den Spannungsregler, gegen Masse eine Spannung anliegt.
Wenn NICHT, dann ist entweder das Kabel im Sack, es liegt ein Masse fehler vor oder eine Lima ist im Arsch.
Falls da ne Spannung ankommt solltest du schauen ob dann bei hoher Drehzahl aus dem Spannungsregler immer eine konstante Spannung gegen Masse rauskommt.
Wenn NICHT ist was am Spannungsregler kaputt.
Wenn JA kann es sein das ein Massefehler in deinem Kabelbaum zu den Lampen vorliegt.
Also zuerst mal messen ob überhaupt spannung da ist und wenn ja den Spannungsregler check0rn
Danke für die Tipps! Ich werde mich die tage nochmal ransetzen und das prüfen!
Gruß Till
