Geht ohne Probleme!
Nur Haupt-, und Nebenwelle wechseln. fertich!
Hat mit dem Lenker nix zu tun.
Du kannst das Schaltrohr ja trotzdem weiterdrehen.
Du weisst ja immer in welchem Gang du bist! Normalerweise!
  • 6 Jahre später...
Ich grabe das alte Topic mal aus, weil ich auch eine Frage dazu habe:
Kann ich auf einen 4-Gang Motor einfach eine 4-Loch Felge stecken?
Habe eine alte V50 mit 4-Loch Felgen und wollte einen 4-Gang Motor reinstecken, aber die alte Optik behalten.
na klar!! du brauchst nur andere ankerplatte,bremsbeläge, bremstrommel und bremmstrommelaufnahme
Die komplette Felge (4-Loch) mit Trommel usw. hab ich ja.
Beides ist ja 10". Also kann ich nicht einfach das Hinterrad raufstecken und losfahren?
Wenn der 4-Gang Motor auch die 4-Loch trommel dran hat, dann geht das.
Sollte es die standart 5-Loch Trommel sein, wird schwieriger.
Solltest du es schaffen die 4-Loch Felge an ne 5-Loch Trommel zu montieren,
mach bitte Fotos und stell die mal rein bevor du gefahren bist :-D
ich glaub', ihr versteht ihn nicht (oder versteh' ich's nicht?).
er will nur einen anderen motor bzw. anderes getriebe fahren. alles andere ist vorhanden.
ob er nun seine 4-loch trommel inkl. felge auf 'nen motor mit 3 gängen steckt oder einen mit 4, ist doch wumpe.
und darum ging's doch bei der frage, oder? :-D
Richtig!
Ich will einfach nur den original 3-Gang Motor gegen einen 4-gang Motor tauschen.
Da es eine alte Rundlenker ist mit 10" 4-Loch Felgen, möchte ich die Felgen wegen der Optik behalten!
Das heißt passt diese 4-Loch Felge/Trommel, so wie ich sie vom 3-Gang Motor abgenommen habe (mit der Zentralmutter) einfach so auf die Hauptwelle vom 4-gang Motor (bei dem die Bremse noch drauf ist)?
dass ist wie madonnenfiguren schnitzen - nimmst ein stück holz und schneidest alles weg, was nicht nach madonna aussieht...
in dem fall nimmst einfach den neuen motor und baust alles ab, was nicht nach 4-loch felge aussieht...
ja. alte trommel/bremsankerplatte vorher demontieren vom neuen motor.
