Also ich wollte mal ausrechnen was passiert wenn man den SCK Evolutionkopf für Malossi auf einen Polini schraubt. Laut SCK hat der ausgedrehte Polinikopf eine noch tiefere Kalotte und kleinere Quetschfläche. Jetzt habe ich den Malossikopf mal grob ausgemessen und gezeichnet. Dabei bekomme ich auf ein Brennraumvolumen von ca. 26 cc. (genauer gehts nicht, da ich zu ungeschickt bin die Kalottentangente unten bzw. die Krümmung der Kugel zu bestimmen). Das ergibt ein Verdichtungsverhältnis mit Polini von 7,96:1 (effektiv und japanisch 134.37cc/26cc=5,17). Mit dem Malossi wären das 8,07:1. Mit Kopfdichtung vom Malossi in Kombi mit Polinizylinder 7,5:1
Wenn ich mir nun den Zylinderkopfthread anschaue und bei den Nukes auf der Seite so durchblättere kommt mir das relativ wenig vor. Eventuell hab ich mich aber auch irgendwo verrechnet und vermessen.
www.nukes.de -->
... Denn ein Verhältnis von 9: 1 bei einer orig. 200er ...
... Brennraumvolumen von 23 cm3, wie ihn ein Taffspeedkopf haben kann, ist das Verhältnis nur ca. 9,1 : 1 ...
Geschrieben von: Lucifer 25. Jun. 2002, 11:27 (Thread: Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!)
Ich hab zuletzt mal die Köpfe vom SCK angeschaut, die wir vor einigen Monaten getestet haben:
Malossi Zentral (Basis scheint Cosa zu sein), mit tiefem zentralem Brennraum, hat die Nr. 993275, Kerze leicht schräg (pseudo-zentral): der Kopf war schlicht sch... Kerze undicht (8mm Gewinde!),...
Malossi HC mit flacherer kleiner Kalotte und schräger dezentraler Kerzenbohrung, hat Nr. 992335 4! Dieser ist zu hoch verdichtet (klingeln nicht wegzubekommen), Quetschkante ungleichmäßig, ebenso Quetschfläche,...! Wahrsch. normale PX-Basis, Gewinde ist auch schon zu kurz für LG Kerze, nach Überarbeitung läuft der kopf aber ganz gut!
1. --> Weiß jemand ob und wo man sich den Test anschauen kann oder wie der Thread hieß? Wie fährt sich der?
2. --> Hat jemand den SCK Evolution Zylinderkopf schon mal vermessen oder ausgelitert? Her damit.
3. --> Der Kopf hat die Nummer 992335 3. Das ist auf PX-Kopfbasis ausgedreht worden, ja?
...die Klasse? ...irgendjemand? ...irgendjemand? ...Bueller?
Felix
Hi!
War sicher im Rahmen des Zyl.Kopf Topics obenauf!
Ich habe wie gesagt noch den SCK Malossi HC Kopf, der mittlerweiel einiges überarbeitet wurde und so nimmer klingelt (nicht so leicht)! Hat lt SCK mit 2mm Quetschspalte am Malossi (LFW/FuDi) 21.6ccm, also so 1:11.2 geom. Verd.! Nachteil: sehr breite Quetschfläche, die zu stark gegen den Kolben geneigt ist (Quetscheffekt wird aufgehoben)!
Deine Rechning kann ich nicht nachvollziehen: wie hast du da gerechnet?
Vgeom = Vkopf / (Vzyl + Vkopf), für Veff. mußt du Vzyl. um das Volumen berichtigen, während dem der Auslaß offen ist!
Bsp: Auslaß ist 27mm hoch, also bleiben bei 60mm Gesamthub noch 33mm effektiver Verdichtungshub (Ladeeffekt des RAP, etc. außer Acht gelassen!)!
Beachte dabei aber, daß du da immer vom tatsächlichen OT aus messen mußt, der ja meist nicht mit der Zylinderoberkante identisch ist, genauso wie bei unbearb. Zyl. der Kolben die Kanalunterkante meist längst überlaufen hat! OK?
Also ... berechnet habe ich das wie auf der Nukes Seite beschrieben, da ich sonst keine Anhaltspunkte für einen "guten" Verdichtungsfaktor habe.
www.nukes.de -->
Verdichtungsverhältnis=Hubraum/Brennraum
Nehmen wir zuerst als Beispiel den 210 Malossi (210,06 cm3). Bei einem Verdichtungsverhältnis von 10,5: I ergibt sich als Brennraumvolumen von 20,01 cm3.
Wie schon erwähnt könnten Zylinderköpfe die ihr im Handel erhalten könnt hier abweichen. Bei einem Brennraumvolumen von 23 cm3, wie ihn ein Taffspeedkopf haben kann, ist das Verhältnis nur ca. 9,1 : 1. Bei meinem Motor mit 230cm3 erhalte ich bei diesem Brennraumvolumen schon ein Verhältnis von 10: 1
Verdichtungsverhältnis=(Hubraum+Brennraum)/Brennraum kommt mir auch logischer vor.
damit liegt der Polini mit KODI bei 237,5/27,5 = 8,53
Die effektive Verdichtung habe ich ab Oberkante Auslass berechnet aber auch ohne Addition des Brennraumes. Gibt es für effektive Verdichtung irgendwo Vergleichswerte oder Erfahrungen?
Wie hast du den Kopf denn bearbeitet? Die momentane Form des SCK Kopfes ist ja oben abgebildet.
"War sicher im Rahmen des Zyl.Kopf Topics obenauf!" Was meinsten? Habe den Test der SCK Köpfe nirgens gefunden.
Felix
Ist ein Unsinn, glaub mir!
Halt dich an die angegebene Berechnungsweise!
SCK hat verschiedene Kopfmodelle, basierend auf PX (nicht zentr.Kerze, flache Kalotte) bzw. Cosa-Kopf (zentral, tiefe Trichterkalotte), adaptiert an verschiedene Bedürfnisse (LHW, FuDi oder KoDi, Polini, Malossi,..)
Verdichtungsverhältnis=(Hubraum+Brennraum)/Brennraum kommt mir auch logischer vor, sag ich ja, glaub ich Dir.
Den SCK Evolution Malossikopf (laut Katalog PX Basis, nicht zentral) habe ich vor mir liegen. 26cc Brennraum ohne KODI kamen mir nur relativ gering verdichtet vor und da habe ich mich und das Forum gefragt, ob ich mich verrechnet habe und wenn nicht ob der trotzdem gut ist. Dauert leider noch ne Weile bis ich das selber praktisch testen kann.
Außerdem habe ich mich gefragt was am speziellen Polinikopf genau anders ist und habe gehofft ein SCK Evolution Polinikopfbesitzer könnte ein paar Maße durchgeben.
Ich glaub mal, das war ein Cosa-Kopf, mod. für Polini?
Also wenn ich den meinen Kopf hernehme, und auslitere (nicht montiert!), so gehen 12ccm in die Kalotte (recht wenig!) und insgesamt bis zur Dichtfläche sind es nicht ganz 30ccm! Der soll bei 2mm Quetsch eben 21.6ccm Volumen haben (2mm Quetsch), also 1:11.2 Verdichtung!
Zum Vergleich, analog gemacht mit dem GSF 1.1 Kopf (1.8mm Quetsch): ~16.5ccm Kalotte, ~33ccm bis Dichtfläche! Hat nach Berechnung des Programms lt.Gravedigger 22,1ccm montiert (1.8mm Quetsch!), und folglich bei LH/FuDi Konfig. etwa 1:11 Verdichtung!
Einen Polini solltest du geom. nicht über 1:10 (max.1:10.5!) verdichten! Warum? Geringe Auslaßzeit, und somit höhere effektive Verdichtung! Therm. ist der sowieso nicht eben stabil, also gewinnst du nix, wenn du höher verdichtest!
Na ja, das Problem einer zu hohen Verdichtung habe ich bei meinem SCK Kopf auf jeden Fall nicht.
Kalotte alleine ist 24cc
bis zur Dichtfläche 34,79cc
inclusive KODI 36,69cc
Was mir noch aufgefallen ist. Bisher habe ich für die Ermittlung des Brennraumes im OT immer die Kolbenkuppel abgezogen. Wie macht ihr das? Bei der Ermittlung der Verdichtung müsste man das Volumen der Kuppel eigentlich von den 207cc Hubraum des Polinis abziehen, da die im UT ja auch existiert.
also: ( (Hubraum-Kolbenkuppel) + (Brennraum bis Kolbenkante-Kolbenkuppel) / (Brennraum bis Kolbenkante-Kolbenkuppel) = geometrische Verdichtung
(207cc -9,14cc) + ( 36,69cc-9,14cc) / ( 36,69cc - 9,14cc) = 8,18 : 1
197,86cc + 27,55cc / 27,55cc = 8,18 : 1
auf der Poliniseite ist 10,5 als Wert angegeben, wobei ich nicht weiß, ob das eine Empfehlung sein soll, das Verhältnis mit einem Originalkopf ohne KODI und wie das berechnet wurde.
... ach ich werde einfach ausprobieren wie´s fährt. :-D
felix
Dein Kopf ist wohl auf Cosakopf basierend!
Kolbenkuppelvolumen ist nur ungenau zu ermitteln, genauer ist alleine Auslitern am zusammengebauten Motor!
Habe obige Werte nur zum Vergleich herangezogen, da am Motor nicht ausgelitert!
Halte dich eher an unter 10.5:1 beim Polini, dann bist du eher auf der sicheren Seite - sofern man das beim Polini überhaupt sagen kann!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
