smallframe teile, kickstartersegment, bremse pk, etc...
hallo!
verkaufe einige sachen:
kickstarterritzel, Feder(n), kl. tannenbaum,
alles auf dem bild, außer der motorhälfte, 20?
bremslichtschalter, Öffner, funktionieren beide, 1mal neu, 1mal gebraucht, 4? bzw. 2,50?
pk-hinterradbremse, super zustand, 8 eus
kupplungsscheibenkram, 5 eus
smallframe zylinderhutze, modifiziert, 3?
gussschutzkappe, neu, für 19er, 4 eus
orig. v50 zylinder u. kopf, guter zustand, 8 eus
schalt- und gasrohr, px, t5, 15 eus
2 x 6volt blinkersofitten, jeweils 1 x 6volt rücklicht sofitte und bremslichtbirne, je 1/2 eu
jedes teil 2eus, anschlaggummis zusammen 1 eu
nadellager kurzhubwelle noch zu haben, stecker, lager, anschlaggummies RESERVIERT
bremstrommel hinten, ein bolzen durch schraube ersetzt, sonst top, 15 eus
16.10er ansaugstutzen, gut erhalten, 10 eus
orig. und funzende kupplungsfedern, je 2 eus
orig. auspuffkrümmer, v50, gewinde gut, 4 eus
eine hälfte primär, 63 z, schräg, keine ahnung welche übersetzung das mal war?!?, 8 eus
polini 85er zylinder, ohne alles, leichte riefen, 10 eus
div. reifen, profil siehe bild, vorne 5 eus (leicht rissig), beiden hinten (profil noch i.o., inc. schlauch) je 10 eus
mittlerer ist WEG
et3-zylinderkopf, leicht schmokkig, sonst gut, 9 eus
bei interesse an irgendetwas, PN, versand kommt noch drauf.
karren
Bearbeitet von karren77
hallo!
chokezug für shb gaser, neu, 2 eus
zündistecker, ngk, neu, kunststoff, 3 eus
v50 gepäcktträger, leicht rostig, 5eus
karren
Interesse an den Teilen, PM kommt direkt!
Hi!
Interesse an dem zündkerzenschlüssel und an den Spiegeln, aber nur wenn Du da noch was machst - die kosten bei einem großen Versender so nämlich kaum mehr und da kann ich mit dem Porto noch mehr bestellen... Wenn ich schon bestell auch an dem V50 Zylinder.
Daniel
das weiß ich leider nicht.
ich denk mal nicht viel, vllt. 1€ oder so??
sind die gummis neu?
ich hab auf jeden Fall daran Interesse.
Bearbeitet von jolle
ich denk mal nicht viel, vllt. 1? oder so??
ja, ichglaube , dass warensendungen 2,20 kosten, vielleicht aber auch einfach in nen briefumschlag und fertig...kauf einfach nochwas anderes, dann kann ich dir sicher sagen, was es kost.
gruß j
