Batterie nachrüsten, Mikuni
Hripolg
hallo an Alle,
die Jahre vergehen und mein gutes Stück gammelt in der Garage rum nachdem mich vor Jahren mal irgendn Penner umgesenst hat der über ne rote Ampel gefahren ist und dann Fahrerflucht begang... :-D
aber egal. bevor ich ins Rentenalter komm muss sich das ändern! hab die Krücke soweit ausgebeult und jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten um endlich mal wieder in nen richtigen Roller zu kicken...
Also ich hab ne vollwassergekühlte PX und habs schon damals nicht geschafft mich mal hinzusetzen und das Problem mit der nachgerüsteten Batterie zu lösen...
Darum hab ich jetzt beschlossen die Sache zu vereinfachen und mir einfach die nötige Elektrik fürs Batterieladen zu besorgen.
Welche Teile brauch ich denn genau? Kabelbaum hab ich n Selbstgebastelten darum gehts mir nur um die nötigen Teile? D.h. welche Zündgrundplatte nehm ich am besten und und und...
Weiterhin hab ich n 35er TM montiert und ich erinnere mich das ich das Teil NIE richtig eingestellt bekommen hab - unmögliche Sache gewesen..
darum hol ich mir falls die Penunzen reichen n neuen Vergaser. Welchen am besten? 30er TMX oder 32er? Ich will auf jeden Fall n problemlosen Vergaser um Langstrecken zu fahren und nicht um hier im Dorf die Gasse auf und ab zu heizen :-D
Also:
210er alles optimiert und vollgekühlt
RD350 membran
Lippenlanghub
kurzer 4er
abgedrehtes Polrad
cosa 23er Kulu
n Sip Auspuff
und halt der im moment montierte 35er mikuni. der nervt...welchen nehmen?
Danke und Gruß
jo, eigentlich gehts mir nur um die Pumpe. hab ja auch schon die Suche benutzt nur da les ich mir ja den Wolf um dann mir noch den Wolf zu basteln. Ich will eigentlich nur wissen welche Cosa Zündung ich brauch und welchen Spannungsregler (wird wohl GGB+CM 5Polig sein, geht vielleicht auch n anderer?) und ob ich ansonsten außer der Batterie und dem Blinkrelais noch was brauch...bin was aus der Übung und bevor ich was vergess frag ich hier lieber :-D
Das Licht war mir eh zu schwach und das soll ja an der cosa zündung auch besser sein...
bei conrad gibt es spannungsreglerbausätze mit wechseltrom eingang (haben eine brückengleichrichter) und 12volt gleichstrom ausgang.
mit diesen könnte man die pumpe ohne batterie betreiben.
verbaue sowas morgen ins SMD bauweise um meinen abgastempmesser zu betreiben.
Bearbeitet von gravedigger
