ich habe eine 125er Primavera mit dem original Lenkradschloß und dem passenden Schlüssel.
Das Schloß läst sich nicht bzw. nur nen Millimeter rein drücken.
Woran könnte das liegen?
Smodo
So wie dus beschreibst denk ich du hast den Lenker nicht eingeschlagen, oder? Du musst den Lenker nach links einfachlagen und dann ins Schloss drücken. Bisschen am Lenker wackeln (Loch in der Lenksäule is bei nicht ganz links eingeschlagenem Lenker) und drin is des gute Stück ;)
Gruß Paichi
PS: Lenkgradschloss bleibt im abgesperrten Zustand drinnen, also nicht wundern
ne ne wies geht weiß ich schon, ist nicht die erste Vespa.
Die WD 40 Kur hat auchnichts gebracht.
Ich verstehes selbst nicht.
Wie gesagt, ich kann das Schloß maximal 1mm rein
drücken (egal in welcher Lenkradstellung)
An was könnte es liegen?
Smodo
Überprüf mal, ob sich Schließbolzen ohne Probleme in die dafür vorgesehene Aussparung in der Gabel passt. Wenn nicht, Flex bemühen :-D .
Komisch komisch, ich hab jetzt die Gabel auch der Vespa gebaut und die Niet
zur Befestigung des Schlosses demontiert.
Das Schloß läßt sich weder nach innen drücken, noch demontieren.
Was ist denn da los?
Danke
Smodo
Da ich ja deinen vespatechnischen Kenntnisstand nicht kenne und auch nur der Vollständigkeit halber: du gehst beim Öffnen genau so vor, ja?
Schlüssel rein, nach links drehen, Lenker in der Gegend des linken Anschlages bewegen, Schloß drücken, Schlüssel gerade, Lenker loslassen, Schlüssel abziehen ...
Der Schlüssel passt aber 100% oder? Wenn du die Niete und den den Deckel runter hast, fahr mal mit dem Schlüssel rein, versuch zu drehen und damit den kompletten Schließzylinder rauszuziehen.
Wenn er raus geht, is gut... wenn net würd ich n Neues reinmachen
Gruß, Paichi
Hab die Niete schon weg, aber das Schloß geht nicht raus.
Komisch, der Schlüssel passt aber auch im Gepäckfach.
Wird mir wohl nichts anderes über bleiben, wie das
Schloß zu wechseln. Mist.
Smodo
  • 6 Monate später...
Niet nicht ausbohren!
Den kannst du mitsammt dem Deckel unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers und evtl. eines Hammers raushebeln/-schlagen. Kannst ihn dann vielleicht sogar wiederverwenden.
Kannst auch ne ganz normale Niete verwenden wenn die alte kaputt sien sollte.
Hab ich letztens bei nem bekannten gemacht. Funtionniert genauso wenn du das kleine Blättchen unterlegst
Sieht halt nur bisschen anders aus.
Der Deckel hat eh nur die Funktion, das Schloss bei aufgesperrtem Zustand drinnenzuhalten und eben Deckel auf - Deckel zu
Gruß,
Paichi
