Will meinen orig. SS50 Zylinder neue Kolbenringe spendieren, da er schlecht anspringt wenn er warm ist. Daher die Frage wegen den Kolbenringen, habe außer nen SS Zylinder noch nie nen 50ccm Zylinder in der Hand gehabt. :-D
  • 2 Jahre später...
*hochkram*
ich bräuchte infos woher ich evt einen neuen kolben oder neue kolbenringe beziehen kann? ist zwar für nen hp4 zylinder aber schenkt sich ja nicht viel ;) weiss da mittlerweile jemand bescheid?!
klasse danke dir...hatte nur bei SS50 geschaut da sind die Kolben nicht gelistet :thumbsdown:
SS50 Zylinder hat auch nichts mit HP4/SR Zylinder zu tun.
SS50 -> Grauguss
HP4/SR -> Alu
  • 9 Monate später...
Bin gerade an einem HP4/SR Motorprojekt. Leider habe ich einen der Original Kolbenringe geschrottet und mir daraufhin die vom SIP gekauft. Nun scheinen aber die neuen Ringe simple Graugussringe zu sein. Ich könnte aber wetten, die Originalen sind verchromt. Hab das auch mal wo gelesen, dass Ringe, die in Nicasillaufbahnen laufen verchromt sein sollten.
Gibt es Erfahrungen, positive wie negative, mit den Ersatzringen? Ist mit erhöhtem Verschleiß der Ringe zu rechnen?
Danke für Tipps!
... Ich könnte aber wetten, die Originalen sind verchromt. Hab das auch mal wo gelesen, dass Ringe, die in Nicasillaufbahnen laufen verchromt sein sollten.
Danke für Tipps!
Das Ringe in beschichteten Zylinder verchromt sein müssen, ist nicht richtig. Ausschlaggebend für die Ringgüte und Festigkeit ist das Ringmaterial, die Chromschicht ist "nur" eine Laufflächenveredelung.
Was allerdings richtig ist, das der Verschleiß nun höher sein kann.
Die Frage ist allerdings, wob gibts es noch Originalringe?
Ob L- Ring oder nicht ist sicher egal, ich wäre nur froh wenn ich keine L- Ringe hätte.
Gruß Olli
Ok, wenn der Meister der Kolben und deren Ringe das sagt, dann bau ich die ein. Sind halt original 2 L-Ringe. Alternativen zum Originalkolben wirds eh nicht geben, wenn man bei 50ccm bleiben will, oder?
Werde die Bohrung etwas nachhonen, damit sich die neuen Ringe etwas einschleifen können. Oder ist das keine gute Idee?
wie willst du die ringe den in die Nuten bekommen?
wa du brauchst sind diese ringe Richtige HP4 SR Ringe und ja sie sind mysteriös und selten und überhaupt ganz ganz arg ausverkauft :thumbsdown:
Äh, weiß nicht was du meinst. Habe ja diese Ringe und werde die auch verbauen. Dann hone ich die Zylinderbohrung noch behutsam, um etwas Rautiefe zu bekommen, damit sich die Ringe schön einschleifen können. Diese Ringe sind aber nicht beschichtet, die wirklich originalen aber definitiv schon! Alles klar?
Bearbeitet von PKbastard
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
