Hallo zusammen. Meine neu erstandene 150 GL macht nicht das was ich will :-D Sie ist mir bis jetzt 3 mal angesprungen - dann läuft sie so ca 30 Sekunden und geht dann aus. Das wars dann. Denke dass sich dann die Kerze verabschiedet hat. Es ist zwar ein Zündfunken vorhanden - denke aber, dass er eher schwach ist. Laut Vorbesitzer ist sie letztes Jahr noch gelaufen - die Züngrundplatte sei neu (kommen auch neue Kabel aus dem Block). Woran kann ein derartiges Verhalten liegen? Wiso werden die Kerzen so schnell gekillt?
Vielen Dank! Gruß Florian
Bearbeitet von zauberflo
Könnte es sein, dass die Zündung komplett falsch eingestellt ist? Wurde vielleicht die Grundplatte der Lima verdreht eingebaut?
Sollte die Kerze NICHT zerstört werden würde ich mir als erstes die Benzeng-Versorgung (Vergaser, Benzinfilter, Tank) ansehen...
So - habe sie nun angekickt - ist nach ca 10 x kicken angesprungen und schön im Standgas gelaufen. Sobald ich dann einen Gang einlege und die Kupplung nur gaaaaaaaaaanz zart kommenlasse stirbt sie ab. Nun springt sie wieder nicht mehr an. Keine Ahnung was das sein könnte :-D
ZGP nachschauen!!!
Kabel ordentlich angelötet?
Kontakte neu?
Evtl. sitzen auch die Düsen zu (oder der ganze Vergaser)!
Würde erstmal alle Verschleißteile für Zündung und Benzinzufuhr tauschen:
Benzinhahn, -schlauch, Vergaserdichtsatz ,(evtl. neue Düsen), Schwimmernadel, Zündkerze, -stecker, Zündkabel, Zündbox!
Evtl. Tank reinigen?
Vergaser "richtig" sauber machen (evtl. Ultraschall).
Und auf jeden Fall nachschauen, ob die ZGP richtig verbaut ist!?
ZGP nachschauen!!!
Kontakte neu?
Danke !
Habe gestern noch den Tank abgelassen. Benzin kommt genug im Vergaser an. Es ist ein neuer Vergaser verbaut. Werde heute mal eine Gradscheibe besorgen und die Zündung überprüfen bzw neu einstellen.
Hoffe mal, dass es daran liegt.
Gruß Florian
Hört sich nach Leistungsmangel an, auf Last, wie mit eingelegtem Gang, stirbt der Motor ab.
Benzin frisch?
Benzinhahn verstopft?
Hahn überall dicht?
Vergaser überall dicht?
LLD sauber?
Luftzufuhr verstpoft?
An die Kerze glaub ich nicht, die geht, oder ist hin, dann gibts Fehlzübdungen oder keinen Muckser;
ZZP könnte sein;
Benzinschlauch zu lang? Luftblasenbildung?
Stirbt sie sofort ab,wenn Du einen Gang einlegst? Evt Masseproblem im Lenker beim Betätigen des Schaltrohres? (Wobei geht da bei der GL überhaupt ein Kabel durch?....je nachdem ob Deutsch oder Italo)
Zündkerzen sind tatsächlich nach 30-40 sekunden gestorben. Habe nun eine neue Zündspule verbaut und sie läuft! Anspringen tut sie immer noch sehr schlecht - am einfachsten noch durch anrennen - werde im Laufe der Woche noch den Zündzeitpunkt neu einstellen. Die Probleme scheinen tatsächlich von der Zündung zu komen. Danke für eure Hilfe -werde euch am laufenden halten :-D
