Also, hab nen 177er Polini auf meiner 125er Px. Dazu einen Scorpion ohne Reduzirung und einen 28er PHBH mit folgender Bedüsung:
HD 125
ND 55
Straterdüse 65
Mischrohr 264
Nadel X2 2. Clip von oben
Damit wollte ich dann mal anfangen, doch schon beim Leerlaufgemisch tut sich nix. Ich kann an der Schraube drehen wie ich will, der Motor läuft nahezu gleich, ob rein der raus. Dann läuft er im 1/4 bis 3/4 total unrugg (verschluckt sich) und bei Vollgas zieht er wie die Sau um dann zu guter letzt nicht richtig auszudrehen.
Also die HD was kleiner gemacht (122), aber ausdrehen tut er immer noch nicht und der Rest ist so bescheiden wie eh un jeh. Die Nadel hab ich vom 3. v.o. auf den 2.v.o. gesteckt, auch da nix an Veränderung.
Ist hier jemand der mir weiterhelfen kann? Weis so langsam icht mehr weiter und ich will endlich mal wieder richtig fahren.
Wenn jemand sich de mal ansehen würde wäre auch nicht schlecht. PLZ 52223 Stolberg bei Aachen.
Andre
HD 125
ND 55
Straterdüse 65
Mischrohr 264
Andre
Versuchs mal mit 262er Mischrohr. Hab ungefähr gleiches Setup wie Du und 264er ging gar nicht.
HD und ND müsste ungefähr passen, aber ohne richtiges Mischrohr kannste eine vernünftige Einstellung vergessen.
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
