servus,
wie war das gleich noch: die 16er stutzen sind zum block hin innen rund, die 19er sind oval innen? oder ist nur der 16.10er innen rund?? das die unterschiedliche durchmesser am vergaser haben ist sicher, aber ich hab nu grade ne 50SR da, die hat nen 16.16er gaser und nen stutzen der zum block hin oval ist. vom gefühl her passt der ganz normal in den gaser, allerdings zieht die karre endlos falschluft :-D
filzring ist natürlich drin, und das komische ist, das der stutzen innen ca. 18mm hat (also an der gaserseite). die falschluft kommt ganz sicher daher, erstens mit bremsenreinger getestet, zweitens hab ich jetzt testweise den gaser nur mit iso-band auf den stutzen gedichtet. dann läuft alles 1A... :-D
ist das ein komischer stutzen vom ösi-1-serie-kat-pk-verschnitt-downgrade-modell, oder ähnlichem mumpitz??
ein 19.19er passt nicht drauf, das kanns also nicht sein
über tips und vorschläge wäre ich äußerst dankbar, lange macht das iso-band das bestimmt nicht mit :-D
MfG rolle
Bearbeitet von rolle1300
dein ASS für den 16.16er Vergaser scheint schon ganz normal zu sein. Das Rohr, aus dem er überwiegend besteht, ist ein geschweißtes nach DIN 2394 mit nem Innendurchmesser von 18mm und außen 22mm. Natürlich im Einschubbereich des Gasers auf den Gaserinnendurchmesser von 21,5mm nachgearbeitet.
Beim 16.10er ASS sind es übrigens 16 zu 20mm, am Gasersitz 19,5mm.
Das Problem mit der fehlenden Dichtheit/Falschluft liegt (wie schon öfters von mir hier bemängelt!) bei älteren Dellortos in einer fehlenden Dichtung zwischen ASS und Gaser im Einschubbereich. Erst die späteren Ausführungen -ab etwa 1986- haben da zum Glück einen O-Ring für garantierte Gasdichtheit.
:-D bobcat
ok, danke
nen anderen gaser (16.16er vonner PK) hab ich auch schon probiert, weil ich in dem völlig überraschend und hoch erfreut eben diesen dichtring vorfand :-D
nur leider ist das teil schon ca. uralt, denkt also nicht daran irgendetwas zu dichten.
du meinst also dichtring noi und gut, auch auf dem alten stutzen??
hab nie so ganz geblickt was da wo auf was abdichten soll (also beim normalen/alten gaser).
der gaser hat auf dem stutzen ja nur ca. 2-3mm zum dichten, der rest ist ja geschlitzt...
und das überwurf-dings-bums, welches über den vergaser kommt und festgeklemmt wird, ist ja meiner meinung nach eh recht sinnfrei
also ich hab bei dem selben problem einfach 2 von den filzringen mit viel fett und gefühlsgewalt unter
den vergaser gezwängt und das problem war behoben!
teilweise sitzen die dinger einfach durch viel rauf- und runterbauen nicht mehr richtig auf dem stutzen,
da sich ja mit der zeit immer ein bisschen material abreibt... :-D
ok, danke erstmal an alle antworter :-D
werd mal schauen ob ich den blöden O-ring in noi bekomme, wenn nicht kann ich ja mit 2-8 filzringen und diversen vodoo-puppen weiterprobieren :-D .
MfG rolle
ach so: gibts eigentlich sowas wie iso-band oder teflon-band auch in spritfest???
    • Salü zusammen,   ich suche einen CMD SnakeHead für Mikuni TMX38.   Wer was hat und nicht braucht her damit.   Gruß vom Prince
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
