servus,
wie war das gleich noch: die 16er stutzen sind zum block hin innen rund, die 19er sind oval innen? oder ist nur der 16.10er innen rund?? das die unterschiedliche durchmesser am vergaser haben ist sicher, aber ich hab nu grade ne 50SR da, die hat nen 16.16er gaser und nen stutzen der zum block hin oval ist. vom gefühl her passt der ganz normal in den gaser, allerdings zieht die karre endlos falschluft :-D
filzring ist natürlich drin, und das komische ist, das der stutzen innen ca. 18mm hat (also an der gaserseite). die falschluft kommt ganz sicher daher, erstens mit bremsenreinger getestet, zweitens hab ich jetzt testweise den gaser nur mit iso-band auf den stutzen gedichtet. dann läuft alles 1A... :-D
ist das ein komischer stutzen vom ösi-1-serie-kat-pk-verschnitt-downgrade-modell, oder ähnlichem mumpitz??
ein 19.19er passt nicht drauf, das kanns also nicht sein
über tips und vorschläge wäre ich äußerst dankbar, lange macht das iso-band das bestimmt nicht mit :-D
MfG rolle
Bearbeitet von rolle1300
Hi,
dein ASS für den 16.16er Vergaser scheint schon ganz normal zu sein. Das Rohr, aus dem er überwiegend besteht, ist ein geschweißtes nach DIN 2394 mit nem Innendurchmesser von 18mm und außen 22mm. Natürlich im Einschubbereich des Gasers auf den Gaserinnendurchmesser von 21,5mm nachgearbeitet.
Beim 16.10er ASS sind es übrigens 16 zu 20mm, am Gasersitz 19,5mm.
Das Problem mit der fehlenden Dichtheit/Falschluft liegt (wie schon öfters von mir hier bemängelt!) bei älteren Dellortos in einer fehlenden Dichtung zwischen ASS und Gaser im Einschubbereich. Erst die späteren Ausführungen -ab etwa 1986- haben da zum Glück einen O-Ring für garantierte Gasdichtheit.
:-D bobcat
ok, danke
nen anderen gaser (16.16er vonner PK) hab ich auch schon probiert, weil ich in dem völlig überraschend und hoch erfreut eben diesen dichtring vorfand :-D
nur leider ist das teil schon ca. uralt, denkt also nicht daran irgendetwas zu dichten.
du meinst also dichtring noi und gut, auch auf dem alten stutzen??
hab nie so ganz geblickt was da wo auf was abdichten soll (also beim normalen/alten gaser).
der gaser hat auf dem stutzen ja nur ca. 2-3mm zum dichten, der rest ist ja geschlitzt...
und das überwurf-dings-bums, welches über den vergaser kommt und festgeklemmt wird, ist ja meiner meinung nach eh recht sinnfrei
also ich hab bei dem selben problem einfach 2 von den filzringen mit viel fett und gefühlsgewalt unter
den vergaser gezwängt und das problem war behoben!
teilweise sitzen die dinger einfach durch viel rauf- und runterbauen nicht mehr richtig auf dem stutzen,
da sich ja mit der zeit immer ein bisschen material abreibt... :-D
ok, danke erstmal an alle antworter :-D
werd mal schauen ob ich den blöden O-ring in noi bekomme, wenn nicht kann ich ja mit 2-8 filzringen und diversen vodoo-puppen weiterprobieren :-D .
MfG rolle
ach so: gibts eigentlich sowas wie iso-band oder teflon-band auch in spritfest???
    • Ich schrub doch, einmal alles mit scharf
    • Ich behalte mir meinen jugendlichen Charme und unbedarfte Neugier bei, auch wenn das Kraft kostet.   Was dieses an seine Grenzen führt, ist andernorts aber auch hier diese Menschengruppe, welche erbost nach unten, hinten und woanders hin boxt.   Rein faktisch gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, welche sich immer weniger und mit fatalen Folgen aus der gesellschaftlichen Verantwortung stiehlt, und das sind keine BürgergeldempfängerInnen, Geflüchtete, Transsexuelle, oder Menschen, welche sich vom 0815-Deutschenbild abheben.   Die Statistiken sind da recht eindeutig wie Überreiche sich selbst in Corona-Zeiten immer weiter dumm und dämlich stoßen, und mit Steuervermeidungs-"Modellen" unser Land schädigen.   Wer von Clan-Kriminalität spricht, kann ja mal zum Quandt-Clan recherchieren.   Deren Vertreter sehen natürlich auf Schwarz/Weiß Bildern total toll aus, und natürlich würde man auch gerne mit seinem Privatjet nach Sylt düsen, oder auf Einladung von Herrn Müller, mit diesem Symphaten an der Cote d Azur Champagner schnaseln, oder eben nicht.   Geflüchtete für marode Straßen verantwortlich zumachen, zeigt auf jeden Fall, das im Oberstübchen und charakterlich echt was schief läuft. Wenn man dann noch unreflektiert Ausgaben, ohne Habenseite gegen rechnet, kann man den ForenmitgliederInnen nur wünschen, das diese nicht selbstständig sind. Auf der Geschäftstüchtigkeit wird kein Segen liegen.   Als kleine Impression für alle, welche jetzt keifen " jetzt können die Syrer sofort zurück" !   8% aller tätigen Ärzte haben einen syrischen Hintergrund, da sind Pflegepersonal und eure Amazonboten und Logistiksklaven noch nicht eingerechnet.   Die Entwicklung bei UkrainerInnen dürfte noch rasanter verlaufen.   Ich wünsche jedem vom Krieg Gebeutelten, das er in sein friedliches Heimatland zurück kehren kann, wenn er will. Wenn er/sie hier bleiben will, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, die Integration zu weit fort geschritten ist, aus Angst vor neuem Kriegsausbruch, oder weil er/sie masochistisch darauf steht sich von durchgeknallten Ossis ( und Wessis ) beleidigen und bedrohen zu lassen, find ich das für die Zukunft unserer Wirtschaft großartig.   Wenn man Verschwörungstheorien braucht um im Leben klar zu kommen, kann man ja mal den Gedanken auf sich zulassen, das es diese Kriege nur gibt, und lange von "uns" am Kacken gehalten werden, damit wir genug billige Sklaven geliefert bekommen.   Das alles kostet natürlich Geld, womit sich der Kreis wieder schließt, für die Generation, welche wie keine andere zuvor Vermögen vererbt bekommt.   Wenn es also an allen Ecken und Kanten fehlt, liegt das nicht am mangelnden Vermögen, sondern an der schlechten Verteilung dessen.   Das hat übrigens nix mit Sozialismus zu tun sondern mit Milchmädchenrechnung und der positiven Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft, welche von asozialen, neo-liberalen Wixern über Jahrzehnte ausgehöhlt wurde.   Sowas lässt sich in einer Demokratie leicht umkehren, oder maximal befeuern, wenn man die Neoliberalen Wixxer und Kniebeuger der von Hayeck-Stiftungen anhechelt.
    • Moin, wie weit zieht man die nadellager der Bremsankerplatte bei der Px lusso ein? Zur Tachoschnecke hätte ich jetzt bündig gedacht. Aber wie ist es außen zur Lenksäule, wo dieser V Gummiring, die dünne Scheibe und der dünne Gummiring noch mit hin kommen? Gibt es da einen mm Wert?   Danke
    • Bei der Chimera- Kopplung werden die radialen Kräfte über die Klemmwirkung der Klammer aufgefangen, die zwei Passfedern sind nur für den Zünd und Hubversatz da und haben keinste Übertragungskräfte auszuhalten.   Ein wirklich geniales Verbindungssystem, mich hat's überzeugt, vor allem auch was hier Reserven drin stecken!
    • Danke für die Überraschung, für das Neumitglied!
