Malzeit.
Nach der Winterschrauberei ist es jetzt jetzt soweit, -die Primavera ist strassentauglich !!
Frisch restauriert, tiptop Zustand, nix gefummelt oder gehudelt- originale Embleme sind auch drauf.
Problem: Gar keine Papiere! Fahrzeug braucht eine Vollabnahme !
-soweit eigentlich auch kein allzugrosses Problem; allerdings ist ein PK 50 Block verbaut mit grossem Ansauger...und PHBH Vergaser...und 57er Kolben...aktuell Polini DGM Banane drauf- soll BSAU...kriegen.
Die PV hat keine Blinker und auch kein Loch für Blinkerschalter im Schaltrohr/ laut Fahrgestellnummer eine 73er.
Wer hat ne Idee wie man am besten vorgehen kann ??
-am liebsten wäre mir wenn bei der Abnahme direkt alles eingetragen wird.
Hat jemand nen Tip mit welchen Zetteln man am besten wohin geht ??
Habe gehört das das Strassenverkehrsamt hier im Kreis eine "Auftragserteilung" ? an den Tüv wegen Vollabnahme geben muss.
Brauche ich vorher ein Leistungsgutachten ??- Geräusche ??
Es ist kein Problem den Roller gemäß STVO vorzubereiten, habe allerdings schon einige Geschichten gehört
wo sich die Tüv Ingenieure trotz möglicher Eintragung querstellen- wäre ärgerlich wenns beim 1ten Anlauf nicht klappt; muss mir deswegen nämlich extra Urlaub nehmen..
Thx,
Gruß Chris
Wohnort ist schon wichtig..... wenn Nähe Frankfurt... am besten mir in die Hand drücken wegen Tüv Abnahme....
Rita
...zwischen Hamburg und München... :-D
war ja ernst :-D
nähe münchen gibt's da 2 anlaufstellen :-D
b
Also in München kommen wir höchstens auf der nächsten Tour in die Dolomiten vorbei...und die sollte eigentlich
schon mit der Primavera sein... :-D
Frankfurt ginge evtl noch, sind knapp 200 Kilos- würde dann evtl noch ein zweites Gefährt aus dem Fuhrpark mibringen...je nach dem...
Kann ansonsten die Kleine mit zum Kölner Kurs bringen-wenn's was nützt...
Gruß, Chris
Für Leichtkrafträder sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht erforderlich.....
@Chris
Für genau so einen Fall habe ich mir vor ein paar Tagen einen Fahrzeugbrief inkl. Typenschilder von einer "deutschen" Primavera Bj. 1969 ersteigert (die mit der genieteten Fahrgestellnummer :-D:-D ).
Habe bis jetzt schon 3 meiner Roller ohne vorhandene Papiere beim SVA Bergheim zugelassen. Ruf mich mal an, dann kann ich dir evtl. ein paar Tipps geben.
albert
Albert, -Du alter Fuchs... :-D
Melde mich die Tage mal, hab gestern im Biergarten nen alten Kumpel getroffen...
-morgen Tüv...!!
Gebe dann mal Input wie`s gelaufen ist...
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
