  • Antworten 262
ohne rolle ist das ja eine eher langweilge veranstaltung.
Wenn man als Ferdeschänder kein Bier und keine Freunde hat, muss man sich damit abfinden.... :-D
Ich lege Dir nahe, einen Prüfstand zu mieten und den nebenan unter die Autobahnbrücke zu postieren. Damit machst Du einen Haufen Kohle und es hallt nur minimal da. :-D
Nö. Unsere Ausführungen, dass es sich hierbei um ein must-have handelt, wurden abgebügelt, weil zu laut. :-D
Wir bringen dafür unsere mobile Brennplatte mit - die legen wir dann ins Zelt damit Sticky wieder burnen kann...
muss jetzt nur mal ein regenfenster für eine richtiges warmfahren nutzen, damit ich schauen kann ob das standgas auch warm stabil bleibt.
:-D zu früh gefreut...muss mal kpl. beisteigen.
der dichtring direkt unter der lima ist schon mal verrieben und der dahinter sieht ganz gut aus, aber das fett ist schwarz und es ist auch fett am dichtring im kurbelgehäuse.
komisch das...
den antriebsseitigen muss ich erst ausbauen.
mal sehen wie der rauskommt.
....und es ist auch fett am dichtring im kurbelgehäuse.
das ist absolut normal
naja evtl war ein bissl viel fett drinn und es konnte sich nirgenswohin mehr ausdehnen oder so
ich habe das allerdings auch immer...
dass der limasiri sich zerschleift ist auch relativ normal bzw in maßen
Möchte auch sagen dass das Beschrieben noch im vertretbaren Bereich ist, das kann meiner Meinung nach keine wirklichen Misstöne erzeugen.
Bin gerade meinem Ausfall bei der EL Ausfahrt und dem Ableben von 4 Zündkerzen in NSU auf die Schliche gekommen.
Der Düsenstock hatte sich im Vergaser losgerappelt und ließ daher wohl extra Sprit durch.
Festgestellt habe ichs erst nachdem ich die Zündspule getauscht hatte und schon ziemlich am verzweifen war.
Aber jetzt läuft der Bock wie eine Nähmaschine :-D-
Vielen Dank an angelique dass ich auf ihrer LIS weiterfahren durfte...
Und so sah´s für Außenstehende aus. Ein Zeitraffen über knapp 10 Minuten. :-D
Falscher Roller,
Falscher Fahrer !
Der Roller von Angelique fuhr super :-D
Das war der Übeltäter, 45 Jahre alte Vergaser sind halt manchmal zickig...
Aber nu tuts die Kiste super, fahre zur Zeit damit jeden Tag zur Arbeit..
Bearbeitet von TV175
So, hab nun auch meinen ersten Ausfall mit meiner Lami
Mir ist der Auspuff direkt an der Schweissnaht (Anschraubflansch direkt am Auslaß) gerissen => man sollte halt keine Tröte aus Vietnam fahren :-D
Wenigstens bin ich noch heim gekommen..
Bearbeitet von Winkler
Auf der Rückfahrt von Liedolsheim nach München ist der :-D -Clip der rechten zur Haubenbefestigung gebrochen.
Dank Fangseil ist die Backe nicht weggeflogen. Panzertape tat (wieder mal) gute Dienste.
Hat irgendwer eine Patentlösung anstelle dieser blöden Clips?
ich finde die lösung sieht doch schon ausgesprochen patent aus. :-D
schöner mist das. kanste nur alt li backen umbauen.
ja, Panzertape taugt für viele km, aber style-polizeilich und auch sonst irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluß.
Irgendwas anderes werde ich mir einfallen und paptentieren lassen.
Mir schwebt eine quer durchgehende Zugstange durch beide Backen mit Dauersplinten auf beiden Seiten
http://www.w650shop.de/pin_rear_axle.jpg
oder aber die alten Rallye-Motorhaubengummis oder so vor. :-D
http://www.haco-services.nl/productimages/04962_l.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Fangseil? Oder Blinkerkabel :-D
Wenn da was bricht fliegt jede Backe weg. Lince Seitendeckel haben ja sogar noch eine Kleine Kante angeschweist, dass der Bügel noch besser hält. Hatte da auch noch nie Probleme...
ne ne, ich hab (aus Erfahrung gelernt) tatsächlich Fangseile montiert. Die reißen sicher nicht.
Das Problem ist nicht, daß der Bügel nicht richtig einrastet, sondern, daß er schlicht abbricht.
Da nützt die beste Kante nix, wenn der Bügel abgebrochen ist. :-D
P.S.: Vorsicht - Du läufst Ausweisungsgefahr wg. falschem Avatar. :-D
und das von dir, ich bin entsetzt!
ich muss mal floryam anhauen, ob er mir eins machen kann wo beides drinn ist :-D
ach komm das dünne blech da oben kann doch net halten
sehe auch keinen grund da was groß zu verchlimmbessern
wenngleich die feldhächslervariante
direkt vom floorbrett auf die backe vom style her schon geil wär
so im stand abraucher
vormittags noch rumgedonnert, wollt ich grad noch nen sprung ins wirtshaus
lammi sprang net an...
dann ne halbe stunde nen kerzenschlüssel gsucht
kein funken...
keine ahnung wos fehlt
ist nur die kerze kaputt oder hat die vario was?
keine ahnung
morgen mal nachsehen...
Bearbeitet von Werner Amort
Alles kaputt Werner!
So fing das mit meinen TS1sen auch an . . . . . :-D . . also mit Geräuschen jetzt . . .
- :-D
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
