  • Antworten 262
ohne rolle ist das ja eine eher langweilge veranstaltung.
Wenn man als Ferdeschänder kein Bier und keine Freunde hat, muss man sich damit abfinden.... :-D
Ich lege Dir nahe, einen Prüfstand zu mieten und den nebenan unter die Autobahnbrücke zu postieren. Damit machst Du einen Haufen Kohle und es hallt nur minimal da. :-D
Nö. Unsere Ausführungen, dass es sich hierbei um ein must-have handelt, wurden abgebügelt, weil zu laut. :-D
Wir bringen dafür unsere mobile Brennplatte mit - die legen wir dann ins Zelt damit Sticky wieder burnen kann...
muss jetzt nur mal ein regenfenster für eine richtiges warmfahren nutzen, damit ich schauen kann ob das standgas auch warm stabil bleibt.
:-D zu früh gefreut...muss mal kpl. beisteigen.
der dichtring direkt unter der lima ist schon mal verrieben und der dahinter sieht ganz gut aus, aber das fett ist schwarz und es ist auch fett am dichtring im kurbelgehäuse.
komisch das...
den antriebsseitigen muss ich erst ausbauen.
mal sehen wie der rauskommt.
....und es ist auch fett am dichtring im kurbelgehäuse.
das ist absolut normal
naja evtl war ein bissl viel fett drinn und es konnte sich nirgenswohin mehr ausdehnen oder so
ich habe das allerdings auch immer...
dass der limasiri sich zerschleift ist auch relativ normal bzw in maßen
Möchte auch sagen dass das Beschrieben noch im vertretbaren Bereich ist, das kann meiner Meinung nach keine wirklichen Misstöne erzeugen.
Bin gerade meinem Ausfall bei der EL Ausfahrt und dem Ableben von 4 Zündkerzen in NSU auf die Schliche gekommen.
Der Düsenstock hatte sich im Vergaser losgerappelt und ließ daher wohl extra Sprit durch.
Festgestellt habe ichs erst nachdem ich die Zündspule getauscht hatte und schon ziemlich am verzweifen war.
Aber jetzt läuft der Bock wie eine Nähmaschine :-D-
Vielen Dank an angelique dass ich auf ihrer LIS weiterfahren durfte...
Und so sah´s für Außenstehende aus. Ein Zeitraffen über knapp 10 Minuten. :-D
Falscher Roller,
Falscher Fahrer !
Der Roller von Angelique fuhr super :-D
Das war der Übeltäter, 45 Jahre alte Vergaser sind halt manchmal zickig...
Aber nu tuts die Kiste super, fahre zur Zeit damit jeden Tag zur Arbeit..
Bearbeitet von TV175
So, hab nun auch meinen ersten Ausfall mit meiner Lami
Mir ist der Auspuff direkt an der Schweissnaht (Anschraubflansch direkt am Auslaß) gerissen => man sollte halt keine Tröte aus Vietnam fahren :-D
Wenigstens bin ich noch heim gekommen..
Bearbeitet von Winkler
Auf der Rückfahrt von Liedolsheim nach München ist der :-D -Clip der rechten zur Haubenbefestigung gebrochen.
Dank Fangseil ist die Backe nicht weggeflogen. Panzertape tat (wieder mal) gute Dienste.
Hat irgendwer eine Patentlösung anstelle dieser blöden Clips?
ich finde die lösung sieht doch schon ausgesprochen patent aus. :-D
schöner mist das. kanste nur alt li backen umbauen.
ja, Panzertape taugt für viele km, aber style-polizeilich und auch sonst irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluß.
Irgendwas anderes werde ich mir einfallen und paptentieren lassen.
Mir schwebt eine quer durchgehende Zugstange durch beide Backen mit Dauersplinten auf beiden Seiten
http://www.w650shop.de/pin_rear_axle.jpg
oder aber die alten Rallye-Motorhaubengummis oder so vor. :-D
http://www.haco-services.nl/productimages/04962_l.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Fangseil? Oder Blinkerkabel :-D
Wenn da was bricht fliegt jede Backe weg. Lince Seitendeckel haben ja sogar noch eine Kleine Kante angeschweist, dass der Bügel noch besser hält. Hatte da auch noch nie Probleme...
ne ne, ich hab (aus Erfahrung gelernt) tatsächlich Fangseile montiert. Die reißen sicher nicht.
Das Problem ist nicht, daß der Bügel nicht richtig einrastet, sondern, daß er schlicht abbricht.
Da nützt die beste Kante nix, wenn der Bügel abgebrochen ist. :-D
P.S.: Vorsicht - Du läufst Ausweisungsgefahr wg. falschem Avatar. :-D
und das von dir, ich bin entsetzt!
ich muss mal floryam anhauen, ob er mir eins machen kann wo beides drinn ist :-D
ach komm das dünne blech da oben kann doch net halten
sehe auch keinen grund da was groß zu verchlimmbessern
wenngleich die feldhächslervariante
direkt vom floorbrett auf die backe vom style her schon geil wär
so im stand abraucher
vormittags noch rumgedonnert, wollt ich grad noch nen sprung ins wirtshaus
lammi sprang net an...
dann ne halbe stunde nen kerzenschlüssel gsucht
kein funken...
keine ahnung wos fehlt
ist nur die kerze kaputt oder hat die vario was?
keine ahnung
morgen mal nachsehen...
Bearbeitet von Werner Amort
Alles kaputt Werner!
So fing das mit meinen TS1sen auch an . . . . . :-D . . also mit Geräuschen jetzt . . .
- :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
