  zwenzta schrieb:
hab nen umgebautes hp4 für lammy hier liegen. kannste dir ja mal ansehen. musst du dir aber was wegen schaufeln ausdenken weil es für nen wasserkocher ist. aber beim ausdenken bist du ja immer vorn dabei...
.....aber sicher doch! Ich guck mir das bei Zeiten mal an! Danke schonmal!
  • Antworten 262
Soooo, hab jetzt das Polrad umgebaut! GP-Konus raus, ins PK-Polrad rein...SKR-Schaufeln drauf und fetig! Hab fürs ruhigere Gewissen nochmal alles mit Uhu-Endfest verklebt
Der Lochkreis ist beim PK-Konus geringfügig kleiner als beim GP, weiterhin liegen die Borungen leicht versetzt zum Pickup, so das die Zündung neu eingestellt werden muß....hab die Grundplatte erstmal auf max. spät gedreht und die Kiste angeworfen um mal zu sehen, ob die Höhe vom Pickup usw überhaupt zur AF-Grundplatte passt:
Sprang sofort an, Licht ist auch super und das Teil dreht auch ohne Aussetzer hoch....geht also ohne Probleme! Gewicht liegt momentan in etwa auf dem Niveau des AF...schätze ca 100g schwerer, aber von dem Stahlring um die Magneten kann noch die Hälfe runter....
Das ganze passt mit den SKR-Schaufeln aber gerade so eben unter die indische Lüradabedeckung....ist wirklich knapp!
die schaufeln kannst ja etwas abdrehen.
mir hat es gestern die schrauben bei der px- normal- lüra- gp konus sache abgeschert bzw, die schrauben haben sich gelockert und sind dann abgeschert.
Sind da Gremlins in deiner Lamy? Da geht ja alles kaputt.
Bei mir gibt's aber auch wieder was: Kupplung gemacht, mal eben nach'm Getriebespiel geguckt, 0,5mm - ok dickere Scheibe...nö Schrauben locker, ein Gewinde im Arsch und die Bohrungen der Passstifte ausgeschlagen :-D
Hat das schonmal wer repariert?
Da fielen mir nur dickere Passstifte zu ein (kannst ja was dezent dickeres drehen lassen) oder halt zuschweißen und neu bohren ( eher nicht)
Und da war nur ein Gewinde los?
Eieieieiei, da bin ich mir nicht mal sicher ob der Aufwand den Block zu retten lohnt, wenn du das gescheit machen lässt kost das soviel wie n Neuer!
Vermutlich.
Immerhin bin ich noch nach Hause gekommen, nachdem ich Vergaser und Hinterrad wieder fest gezogen habe. Leider hat sich unterwegs die Vibration geändert (als Frau merkt man das ja schnell), insofern Ausfall meiner Motivation wieder das Wochenende mit der Fehlersuche zu verbringen.
jo jungs
wollt grad nen DZM installieren und habe zum testen im Stand ein bissl rumkladiviert
auf einmal kurzes Tscheppergeräusch und überhaupt keine Kompression mehr :-D
klang nach kolbenringe wobei dann dürfte der motor net frei drehen über OT drüber wenn die im brennraum wären
für ein loch im kolben war der motor zu kalt
keine ahnung bier aufmachen und nachschauen :-D
Bearbeitet von Werner Amort
tja gayau
kolbenringe unten am auslass eingayhängt
gravedigger-kopf blieb zum glück heile
zylinder denke ich bin ich so schmerzfrei die laufbahn hinzuentgraten
hab jetzt aber genug von der mahle und asso schaiße
fürs erste kommt der stadium4 klumpen und die ancilotti drauf
und wenn wieder ein 70mm satz
dann mit wiseco!
sei es im monza als auch im mugello :-D
jetzt bebildert
also der auslass kann unten noch mehr richtung oval gefräst werden dan bleibt halt noch die ca 4mm breite riefe übrig... aber das wird wohl nix machen denke ich...
oben muss eh nur ein bissl entgatet werden
ja eben totaler kindergarten von der breite her...
na gut ein bissl eckig isser schon, wurde aber so ausgeliefert...
naja thats motorsport
morgen erstmal stadium 4 montieren und für die zukunft dann nen wiseco
so hat das keinen wert...
tja und weh tut das das stimmt, hatte beim abziehen schon dicke arschwasser inna hose, habe eigentlich die totale mondlandschaft im graviekopf erwartet und die laufbahn könnt auch noch viel schlimmer aussehen...
sogesehen halb so wild
die wandstärke ist da nicht gerade gross.
evtl. verformt sich ja der zylinder an der stelle etwas (wenn er warm wird) und das einhacken wird begünstigt.
Bearbeitet von gravedigger
  gravedigger schrieb:
oder dein auslassflansch ist nicht sauber plan.
beim oanser ist das ganze cremiger ausgeführt :-D
und dann den Zylinder bein anziehen der Aulsassmuttern verzogen?
naja das kann ich mir net vorstellen
gib alle meine onlogn vor montage zum masch-schlosser, auserdem kann ich mich auch nicht erinnern mal ernsthaft aufgesessen zu haben mit der onloge...
schon komisch
dabei hab ich den assokolben jetzt nicht als sooo schlecht eingestuft, v.a. auch die ringe waren wohl die selben die asso auch bein oansa mit bei gibt....
der 186 ist auch nicht dicker am auslasst, und da bin ich auch mal dermasen mit der onloge an ner schine vom mechanischen gatter vom McDonald triest hängengeblieben, dasses mir die onloge fast runtergerissen hat, zuhause 1000km später ist mir die tröte dann in die einzelteile zerfallen, unter der spannung, aber dem zylinder hat das nix ausgemacht...
naja der Zyli kommt jetzt erstmal ins regal, mal sehn was der herbst an neuen kolben bring, ansonsten halt wiseco mit 18er kobo und langen pleuel (wenn der motor dann in meine serie zwoa wandert)...
eigentlich schad um den motor, hatte noch nie ein so gutes pferde/verbrauch verhältniss inna lammi
sind denn noch die ringpinne da? nicht das sich die ringe verdreht haben und dann eingefedert sind. hatte ich schon mehr als 1mal...
