Zylinder und Kolben für VBA - neues Kit oder Übermass?
Die Kolbenringe meines VBA Kolbens habe mittlerweile ein Spaltmass von 2,6mm. Ich gehe mal davon aus, dass das zu viel zu viel ist. Erste Frage: wie gross darf der Spalt im maximal sein? Nächste Frage: lohnt es sich, den vorhandenen Zylinder mit Übermasskolben weiter zu nutzen? Wenn ja, wann muss man den Zylinder hohnen? Die Laufbahn sieht sehr glatt aus, ich habe irgendwo gelesen, man sollte noch einen Kreuzschliff sehen?! Ich tendiere ja eher dazu, mir der Einfachheit halber ein Zylinderkit zu besorgen, taugen die Kits was?
Piaggio gibt 2mm Ausbauspiel an... Ich wechsel aber schon früher, so bei 0,6-0,8mm Ringspalt (je nachdem, was für >Motor und welcher Einsatzzweck). Du kannst den Zylinder neu honen lassen und neue Ringe einsetzen, dadurch ändert sich aber Kolbenspiel; also nur 1x machen, dann ist ein Aufbohren mit Übermaßkolben nötig, sonst scheppert der Kolben...
Das Einbauspiel der Ringe beträgt für "Große" Vespen 0,2-0,35 mm
