Versuch das kurz zu erläutern:
Wenn ich die Kupplung ziehe und den Kickstarter gleichzeitig trete um das Trennen der Kupplung zu prüfen, dann bleibt die kupplung (Hebel) betätigt und der Kickstarter bleibt unten hängen. Den Kickstarter kann ich wieder mit der Hand hoch holen. Dann ist auch wieder die Kupplung frei. Da scheint wohl was zu hängen!!!
Alleine tut die Kupplung super läufen. Kickstarter funkt auch wunderbar.
Bis jetzt nur in diesem Fall aufgetreten... Was ist das los?? :-D :-D
Wie hängt das Kickritzel mit der Kulu zusammen??? Ist da evtl. das Rep-Kit "schuld", da es ja etwas eng hergeht
Der Motor wurde erst heute nacht fertig gestellt und läuft prima :cheers: bis auf dieses kleine Problemchen :-D
Ist das behoben wenn ich einfach den Kicker weglasse??? Ist ja ein Racer!! :-D
Setup:
PK80 Motor
Innereien alle Original bis auf die Kulu
4 Scheibenkulu XL2 entgratet
Primär PK80S
Kuludeckel PK80S
Primär-Rep-Kit verbaut --> wurde alles auf schleifen und hängen geprüft. Kann auch nix hören, dass was hängt oder schleift
Bearbeitet von bootman
Da mir niemand antworten wollte..hier die Auflösung...
es lag an der falschen Andruckplatte, die Mangels Verfügbarkeit verbaut hatte.
Liebe Rollerfahrer..niemals eine falsche Andruckplatte auf ne XL2 Kupplung verbauen--bring nur Ärger :-D:-D
Es tut zwar, aber nicht wirklich richtig :-D
