Versuch das kurz zu erläutern:
Wenn ich die Kupplung ziehe und den Kickstarter gleichzeitig trete um das Trennen der Kupplung zu prüfen, dann bleibt die kupplung (Hebel) betätigt und der Kickstarter bleibt unten hängen. Den Kickstarter kann ich wieder mit der Hand hoch holen. Dann ist auch wieder die Kupplung frei. Da scheint wohl was zu hängen!!!
Alleine tut die Kupplung super läufen. Kickstarter funkt auch wunderbar.
Bis jetzt nur in diesem Fall aufgetreten... Was ist das los?? :-D :-D
Wie hängt das Kickritzel mit der Kulu zusammen??? Ist da evtl. das Rep-Kit "schuld", da es ja etwas eng hergeht
Der Motor wurde erst heute nacht fertig gestellt und läuft prima :cheers: bis auf dieses kleine Problemchen :-D
Ist das behoben wenn ich einfach den Kicker weglasse??? Ist ja ein Racer!! :-D
Setup:
PK80 Motor
Innereien alle Original bis auf die Kulu
4 Scheibenkulu XL2 entgratet
Primär PK80S
Kuludeckel PK80S
Primär-Rep-Kit verbaut --> wurde alles auf schleifen und hängen geprüft. Kann auch nix hören, dass was hängt oder schleift
Bearbeitet von bootman
Da mir niemand antworten wollte..hier die Auflösung...
es lag an der falschen Andruckplatte, die Mangels Verfügbarkeit verbaut hatte.
Liebe Rollerfahrer..niemals eine falsche Andruckplatte auf ne XL2 Kupplung verbauen--bring nur Ärger :-D:-D
Es tut zwar, aber nicht wirklich richtig :-D
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
