Hallo
Ich hab vor ca. einem halben Jahr ein Lenkkopfunterteil von einer Pk aus Langeweile entlackt und poliert. Sah meiner Meinung auch ganz schick aus, man konnte sich sogar drin spiegeln.
Dann hab ich das Teil weggepackt und heute mal wieder herausgeholt.
Nun ist aber der Glanz weg. Hab mit nem Lappen und Polierpaste zwar das Teil wieder zum glänzen gebracht aber was kann ich machen damit "der Glanz" länger hält als ein halbes Jahr, im halbwegs trockenem Keller?
Klarlack?
Mfg MW
moin,
klarlack hätt ich jetzt im ersten moment auch gedacht, beim klicken is mir aber auch noch eine idee gekommen. du kannst ja ne wax politur auftragen, dann is das polierte alu ja mit nem wachsfilm überzogen, ich würds mal ausprobieren. is aber ne gute idee das ding einfach nur zu polieren!!
marc
Hallo
Meinst du die normale für Lack oder gibt es da was besonders für "nur Metalloberflächen"?
Hab bis jetzt immer Autosol oder so ähnlich benutzt. Aber die ist doch ohne Wachs oder?
Mfg MW
ich hab keine ahnung, es ist die frage ob das polierte schon fast zu galtt ist, um es zu lackieren!? ich würd es auf jeden fall ma mit wachshaltiger politur versuchen. ob dein zeuch mit wachs is kann ich dir nich sagen... ich hab sowas noch nie benutzt! weiss aber das es dass gibt. :-D
marc
Zaponlack. Gibts im Fachhandel. Der ist extra für polierte Metalloberflächen. Hab Ich in der Ausbildung für ne Menge gedrehte Aschenbecher und so gebraucht.....
Aber wenn Du schon so weit bist ist das verchromen auch nicht mehr so teuer......und das hält dann Tatsächlich lange..! :-D
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
