Der GS Kolben ist halt für Grauguss......
Grüße c.
Hier mal Auszug aus der Beschreibung für den Kolben:
_________________________________________________________
Einsatzzweck von verchromten Ringen:
- Graugusszylinder
- Aluminiumzylinder mit Graugussbuchse
- Nikasilbeschichtete Aluminiumzylinder
Verchromte Ringe dürfen nicht bei Zylindern mit verchromter Zylinderlaufbahn eingesetzt werden!
Hier besteht die Gefahr des ?Fressens? von Laufbahn und Kolbenring.
Zum Einsatz kommen hier unverchromte Ringe aus Kugelgraphit oder unverchromte Stahlringe.
_______________________________________________________________
Ediet hat was gefunden!!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
  • 12 Jahre später...
gibt es eigentlich etwas neues zu Ersatzkolben für den alten Pinasco  213 ?
da steht auch niX
Bearbeitet von schlubbi
da steht auch niX
Welchen der vier Versionen. Oder gibt's sogar mehr?
Hab mich da auch mal informiert da Kollege einen der Version zwei fährt
Bei ihm ist es dann so, Kolbenringe gibt's für ihn nicht megr, wenn dann neuer Kolben aber dafür muss dann auch anderer Kopf her. Bedeutet dann im Fall bei Wechsel. Meiner Meinung dann besser kompletter Zyltausch.
Hier im GSF eingelesen.
habe noch einen gebrauchten Pinasco 213 ccm alte version wo der Auslass etwas oldschool  bearbeitet wurde , kolbendach eingefallen und Haarriss,
Ersatzkolben muss her....69 mm
wie sieht es mit dem Grant Sport Kolben aus  gibts als
malossi
https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-MALOSSI-210-685mm-und-6900mm
und
polini
https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-POLINI-208-Grauguss-680-690mm
welcher würde passen ?
Denke es  kommt dabei auf den Kopf an wegen dem passenden Kolben-Dach-Winkel / Quetschkanntenwinkel oder ?
wurde bisher mit original Pinasco Kopf wild etwas ausgebürstet / erweitert gefahren....
Bezüglich Kolbendach passt der Malossi wohl am Besten, das ist nahezu identisch.
(Macht aber nix, ist eh nicht lieferbar!)
Die Kompressionshöhe ist bei Malossi ca. 0,5mm niedriger.
Beim Polini ist das Kolbendach ca. 5-6mm flacher, da passiert nichts, die Fenster im Kolben sitzen beim Polini besser, über die Ringpins kann ich nichts sagen.
77D13B38-78EB-415B-9F28-BC72B30B149B.thumb.jpeg.b6ac77ec3063e466cc2cec002f118805.jpeg.
Bearbeitet von alfonso
nur grand sports kolben!
Ja keinen 80ies steinzeit asso kolben kaufen die gerne brechen
Aber traurigerweise sowohl in polini und auch pinasco verbaut werden (...)
Auch nicht die neuen pinasco kolben, die haben noch mehr potential hinsichtlich gutem. Kolbendesign.
Warum die asso kolben schlecht sind:
Bearbeitet von freakmoped
@schlubbi: ich würde die Auswahl vom tatsächlichen (gemessenen) Durchmesser abhängig machen. Der Polini-Kolben ist für Graugußzylinder... könnte sein, dass der zu viel Laufspiel hat.
Schick den Zylinder zu Grand Sport, lass ihn vermessen und dir den passenden Kolben mitschicken. Danach besorgst du den passenden Kopf zum Kolben.
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
